Блок питания BenQ FP767-12 Q7C3 взорвалась IC
s777
  • 6 Дек 2007
Блок питания BenQ FP767-12 Q7C3 взорвалась IC601 последние две цифры 40, сгорели R615, R603, R614, Q603 (C945), Q601 (P7NK80ZFP).Определить марку IC не возможно. Нашол в обменнике схему. По схеме в общем-то всё совпадает. Вопрос: Можно поменять P7NK80ZFP на 2SK3264 в паре с NCP1200. Кроме того что ещё могло вылететь при такой несправности, как-то не хочется ещё раз всё по новой менять.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Блок питания BenQ FP767-12 Q7C3 взорвалась IC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
d2o
  • 6 Дек 2007
нужно
Что угодно. вплоть до матрицы.
s777
  • 6 Дек 2007
Каким транзистором еще можно заменить P7NK80ZFP ну и соответственно шим? Только 2SK3264 без пересылки стоит больше 20ти Euro, дешевле другой монитор купить. :)
Andrey ua
  • 6 Дек 2007
Любым Н- канальным полевиком 7 ампер 800 вольт например 10N60 ,IRF740, Шим NCP1200,
AndreyZ95
  • 7 Дек 2007
Авот это гон , батенька !
Далеко не любым N - канальным полевиком 7 ампер 800 вольт !
igor0302
  • 7 Дек 2007
Это где такие дорогущие!!! транзисторы :shocked:
они что спец заказ, в золотом корпусе, эксклюзив для шейхов :p
Е
Евген69
  • 7 Дек 2007
С каких пор полевики стали стоить как южные мосты? Вот ссылка www.tda2000.ru
s777
  • 7 Дек 2007
Не знаю в каком корпусе, но цена была ну очень хорошая. Вот ссылка  ссылка скрыта от гостей  . Должны подвезти донора с разбитой матрицей, будем ждать. А за ссылочку спасибо.
igor0302
  • 8 Дек 2007
s777, посмотрел ссылку, :shocked:
попроси кого нибуть в Москве купить с пересылкой в два раза дешевле будет :)
s777
  • 8 Дек 2007
Спасибо за подсказку. Есть у меня уже целый список деталей которые скорее всего выгоднее заказать в Москве. А не в.....
Avik
  • 10 Дек 2007
s777,
На IC601 надпись 1200AP40.
