Решено JVC шасси CG, частота строк 20кГц
  • Автор темы Подгорстан
П
Подгорстан
  • 30 Ноя 2007
При включении телевизора такая картина (см. фото).
Частота строк примерно на 25% выше нормы (приёма нет)
Если пощёлкать по разным каналам, то можно поймать синхронизацию ЧС, после этого он уже частоту не упускает и работает нормально.
После выключения--всё повторяется сначала.
Видеопроцессор на NN5198K:
-проверил питание,
- менял кварцы,
-на 43 ноге (H-afc) элементы в порядке.
Собираюсь менять видеопроцессор, но а вдруг это не он? Может кто решал такую задачку?
Freddi
  • 30 Ноя 2007
Добрый вечер коллега.
На полочке точно такой проц AN5198 ,именно с такой проблеммой .
Правда ловить частоту не пытался заменил на новый.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по JVC шасси CG, частота строк 20кГц Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему JVC шасси CG, частота строк 20кГц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Подгорстан
  • 30 Ноя 2007
Freddi, добрый вечер!
Спасибо за такой быстрый ответ!
Получается за 10 минут можно закрывать тему!?
Freddi
  • 30 Ноя 2007
Заменил или на слово поверил ? :p
П
Подгорстан
  • 30 Ноя 2007
Freddi, поверил на слово конечно.
Завтра поменяю (сегодня не успел) и отпишусь!
  • 30 Ноя 2007
Подгорстан, инициализировал? Посмотри "скрепку" ...
JVC NN5198.rar
П
Подгорстан
  • 30 Ноя 2007
KRAB, ещё нет. только успел произвести ритуал с проверкой КРЕНок, питания и снять осциллограммы. За скрепку спасибо, у тебя как всегда подборки в лучшем виде под рукой!
  • 30 Ноя 2007
Подгорстан, а чего Решено стоит? Искать в "скрепке" быстрее по "инициализация" - должно быть ...
П
Подгорстан
  • 30 Ноя 2007
KRAB, уже нашёл. Там об инициализации сказано много раз, даже на Еnglish...
Завтра начну с неё...
Vlad-1966
  • 1 Дек 2007
В другой тв не пробовал ставить?
П
Подгорстан
  • 1 Дек 2007
Итак, даю правильный ответ:
-инициализация видеопроцессора NN5198K решила проблему
KRAB, спасибо!
Freddi
  • 1 Дек 2007
Про иницилизацию вспомнил после Краба ,а проц пихал в разные тела строка зюзит.
2Подгорстан а что до этого делал (прошивку трогал)?
обычто после замены новой прошивки или видео проца делаю иницилизацию
Vlad-1966
  • 2 Дек 2007
:mrgreen:
П
Подгорстан
  • 2 Дек 2007
Фактически телевизор можно было и не раскрывать...
Freddi
  • 2 Дек 2007
:mrgreen:
Я видимо не совсем понятно обьяснил.
Мой проц не исправен (ему иницилизация не помогает пробовал не однократно)
:mrgreen:
Это в смысле дать совет :)
