KOTRON P2001-SBK чёрные тянучки от белого
  • Автор темы SSR1961
SSR1961
  • 26 Ноя 2007
Аналог SHIVAKI STV-202MK II альбом 6
Попал со стандартным дефектом,высохли ёмкости в б.п.
Заменил BUT11,LA7830,строчный транзистор,литы в б.п.и во вторичке.
Теперь имеем такую картину см.фото.Сверху и снизу ЛОХи,от светлых участков чёрные тянучки через весь экран.Такая картина только при подаче сигнала без разницы с тюнера или AV сам раст чистый.Светлая полоса в центре не синхр.с фотоаппаратом (её нет).
Перелопатил все литы,менял TA7698 ,M51397,Q401,проверил все элементы на плате кинескопа,питающие в норме.Мыслей больше нет. :(
ViktorS
  • 26 Ноя 2007
Набери в ПОИСКе "тянучки" и может найдешь ответ.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по KOTRON P2001-SBK чёрные тянучки от белого Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему KOTRON P2001-SBK чёрные тянучки от белого как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Морозик
  • 26 Ноя 2007
Ну это нет привязки черного.Это не тянучки. просто в строках, где белые точки, уровень черного уменьшается из за потери постоянной составляющей.
Модеры киньте пожалуйста в технофлейм, мы там обсудим... :)
lenin
  • 26 Ноя 2007
А что обсуждать , разве что линии ОХ по кадровой , похоже кинескопу кирдык, отсюда и тянучки. :)
SSR1961
  • 27 Ноя 2007
Кинескоп подкидывал другой теже яица.На форуме были подобные темы не решенные.Похоже Морозик прав.Дело в привязке но докопаться не могу.
B.B.
  • 27 Ноя 2007
А видеосигнал проходит нормально через LA 7222 ?
teledok
  • 27 Ноя 2007
SSR1961, там электролиты ещё и в кадровой, и вокруг микросхем. Их кому оставил, форуму?
SSR1961
  • 27 Ноя 2007
LA7222 менял . Все литы на плате подкидывал безрезультатно.
B.B.
  • 27 Ноя 2007
Меня интересовал видеосигнал / ну допустим с AV / . Куда он доходит проходя видеокомутатор ?
SSR1961
  • 27 Ноя 2007
Видео проходит нормально по всему тракту с LA7222 на 39 ногу TA7698 c 23 ноги на Q401 и на плату кинескопа.
dyadya
  • 27 Ноя 2007
Смотри SSC и КГИ.
SSR1961
  • 27 Ноя 2007
SSC в этой схеме нет
Иваныч
  • 27 Ноя 2007
литы надо менять, а не подкидывать, они не только сохнут и теряют ёмкость, но и бывают в утечке и подкидка ни чего не даёт
B.B.
  • 27 Ноя 2007
В том альбоме, о котором ты упоминаешь, есть структурная схема твоего ТВ - нарисована со всеми обозначениями и там видно куда что идет и откуда приходит. И как видеосигнал росходится ну и т.д.
Rottor
  • 27 Ноя 2007
Морозик ламер и как всегда трандит :mrgreen:
Лиш бы что пиздо#уть? :mrgreen:
А при чем тут "привязка черного" если "белые точки" это уровень белого?
А "постоянная составляющая" наверняка потеряна вместе с девственностью?
SSR1961,
Это тянучки, фазовые искажения.
Примерно то же самое что кадровый "заворот" на растре.
Тянучки возникают в результате неисправностей при выходе из режима видеоусилителя или кинескопа.
При больших токах катода происходит фазовый сдвиг между управляющем напряжением на катодах и током катода.
То есть кинескоп в области максимальной яркости не обеспечивает нужный ток и входит в начыщение (по току)
То же самое может происходить при наличии нелинейностей или неисправностей в видеоусилителях в таких случаях это можно диагносцировать просматривая осциллограммы на катодах.
Это однозначно кинескоп, при наличии на кинескопе:
- нормальной осциллограммы на катодах,
- напряжения накала
- высокого напряжения на присоске.
B_O_R_Y_A
  • 27 Ноя 2007
Судя по картинке, просто кадровая развёртка растянулась немерено, если ничем не получается сузить, то точно она ! Раз LA7830 менял, надо смотреть её обвязку. SSR1961 писал :Кинескоп подкидывал другой теже яица.
dyadya
  • 27 Ноя 2007
Если их нет в явном виде, это не значит что их нет вообще. Значит есть сигналы из которых они формируются внутри видеопроцессора. Надо посмотреть осциллографом их наличие, амплитуду и элементы в обвязке. Ведь КИОХ не гасятся - видно четко.
А версия на счет кинескопа - отсекается четко осциллограмой на катодах. Так что ждемс...
B.B.
  • 27 Ноя 2007
Из ответов я понял , что яркостный сигнал доходит до панели кинескопа и к кинескопу другое шасси подстыковывалось. Кадровые катушки значит в порядке . Согласен с B O R Y A - нужно копать в мс кадров.
SSR1961
  • 27 Ноя 2007
Кадровый размер нормально регулируется.КИОХ не гасятся только вверху и внизу растра.Картинка сигнала на синем катоде при подаче вертикальных полос.
Добавлено 27-11-2007 18:21
Размах 75v.
Rottor
  • 27 Ноя 2007
Слишком самонадеянное утверждение - не основуется на знаниях о ВАХ электронно лучевых трубок.
Нельзя же быть таким наивным что бы не отличать форму напряжения от формы тока.
Попробую в другом варианте объяснить суть фазовых искажений "четкая" осциллограмма на катодах это только форма напряжения
А фазовый сдвиг это прекращение роста тока при росте открывающего напряжения (четкая осциллогррамма) в результате насыщения .
По другому это называется режим насыщения.
К тому же это приводит к перегрузке ВВ источника что дополнительно снижает напряжение еще больше уменьшая эмисиию (ток) катодов - черные "тянучки".
Позволю высказать свое отношении к претензиям некоторых авторов к кадровой развертке - ваши утверждения не соответствуют действительности. :mrgreen:
B_O_R_Y_A
  • 27 Ноя 2007
Откуда такой жуткий размах ? Напряжение питания LA7830 в районе 25 вольт, похоже действительно обвязка.
Добавлено 27-11-2007 18:36
Про кинескоп может не стоит более ?
Rottor
  • 27 Ноя 2007
Картинка "чего", с тремя ступеньками - по кадровой или строчной частоте?
Как выглядит видеосигнал на входе видеоусилителей?
Где нуль, где и сколько напряжение питания ВУ.
Что вообще проверил: SSC, высокое, накал, питание ВУ, регулировку яркости, контрастности...
zxbor1
  • 27 Ноя 2007
<Такое ощущение будто петля размагничивания не выключена(частично), как она там вообще сделана ?> :shuffle: я не прав.
Светлые участки к темным может полярность электролита по видео?
Дополнение : правильность включения транскодера?
Гашение на Q401 (2sa608)?
lenin
  • 27 Ноя 2007
zxbor1, :lol: , класс счас договоримся.
SSR1961
  • 27 Ноя 2007
Яркость и контрастность регулируются,есть цвет и в СЕКАМ и в PAL.Питание ВУ 180v.Высокое и накал только косвенно вроде в норме.SSC как такового в этой схеме нет ,строчные и кадровые импульсы на микросхемы приходят тоже вроде в норме, осциллограмм нет.Картинка по строчной частоте,при подаче чёрно-белых полос.Размах 75v от нуля до сигнала 100v.
