BENQ-Siemens EL71 не включается
KILL-VT
24 Ноя 2007
Принесли мёртвый EL71 при включении короткий пи и всё. Пробовал папуасом, в сервесный режим входит видно на экране, но пишет:
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Нет ответа на Ping!
Пробовал перепрошивать Connect Mobile проходит а потом пишет:
Secured update not possible, device not prepared.
Пробовал фулфлеш заливать долго думает и пишет связь потнряна. Когда делаешь бэкап процентов 20 считывает а потом пишет связь потеряна.
Прбовал XBZ заливать проходит Erase Flash и пишет:
The lencheck file format contains wrong data (checksum invalid)
    Ответ в тему BENQ-Siemens EL71 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KILL-VT
25 Ноя 2007
В Папуасе пишет:
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
FlashID: 0020,8819 (64Mb)
CFI: 1 : 256*262144,
BCORE чистый!
OTP ESN: 0EC0835A
OTP IMEI: Не записан или неверен!
При возникновении ошибок снижай скорость порта!
Установлена скорость 57600 Бод.
Поиск сегмента EELITE...
Поиск сегментов EEFULL...
Найдены блоки: 52,76,5008,5009,5077,5121,5122,5123
Всего EEP блоков: 141
EEPROM блоки сохранены в .\Backup\0EC0835A_EEP_071125121851.eep
Бут отключен. Всё слеплено.
Alexey1981
26 Ноя 2007
BCORE чистый!
Пробуй залить “Новый BCORE” c использованием ТестПоинт - вкладка “Флеш”, опция “Новый BCORE…”
vasiliy78
27 Ноя 2007
Alexey1981,
по моему с этой галкойи пишется чистый Bcore через ТП
Блин Ща нагорожу х..ни ....
Прописать бут. На вкладке коды прописать ESN skey например 12345678
пересчитать hasp и буткей
проконвертить фулфлеш с галкой "пересчитать кулючи с вкладки коды"
пересчитаный фул пролитьв телефон.
Вроде так. :)
KILL-VT
28 Ноя 2007
Ввёл вместо SKEY 12345678 коды расчитала, а вот ключи когда расчитывал пишет ошибку при чтении
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
EL71 SIEMENS 358941003273946
HASH: 57F4EBE379E69E05E34C56872EC74922
OTP ESN: 0EC0835A
Найден Bcore x85 серии.
Чтение сегмента BCORE...
Сегмент BCORE сохранен в 0EC0835A_A0000000_BCORE_071127233613.bin
Ошибка подтверждения приема данных A3F90000
Повтор чтения блока A3F90000, 00010000
Ошибка приема буфера данных A3F90000,00010000
Сбой процесса связи с телефоном!
Ошибка при чтении сегмента EELITE!
Всего ошибок I/O 2 штук.
Причем может выдать как и BCORE так и в EELITE и в EEFULL Пробовал другой фул заливать тоже самое.
почему в OTP нет имея
vasiliy78
28 Ноя 2007
KILL-VT, а флеш не новая?
Добавлено 28-11-2007 11:05
может фрезу
KILL-VT
28 Ноя 2007
Нет флеш я не менял
Добавлено 28-11-2007 21:10
Сегодня сидел так просто в тупую тискал пересчитать ключи и сраза двадцатого пересчитало. Телефон стал включаться но телефон полностью пуст и нет оформления. Пробовал перепрашить прходит Erase Flash или может начать Transfering и выдаёт сообщение Update aborted, corrupt software was reported by mobile. Пробовал и 31 и 38 и 41 прошивку везде одно и тоже, Скоростя все перепробовал.
ADS
29 Ноя 2007
Софт в телефоне "неофициальный". Придётся вновь залить фулл, но уже "правильный". После чего "обновить". С "официальными" SW, Map, XFS могу поделиться. :) Фулла нет.
KILL-VT
29 Ноя 2007
Что ты имееш в виду под правильным фулом. Если не трудно скинь ссылочки на официальные SW, map, XFS.
Konstantin
29 Ноя 2007
Бери на  ссылка скрыта от гостей  сайте.
KILL-VT
29 Ноя 2007
Оттуда я всё и брал, скорее всего чтото с железом, я уже всё перепробовал
ADS
30 Ноя 2007
"Правильный" - это без наворотов в виде "патчей" и т.д.Имелись ввиду SW,Map,XFS для сервисников. На "общеизвестном" сайте они не все. :)
dblmok37
22 Авг 2010
Ребят, а можно перепрошить этот телефон так, что бы все телефонные номера остались?
Просто на нём очень важный мне телефон. :cry:
Добавлено 22-08-2010 23:13
Или телефонные номера с него согнать?
Ну оооооочень надо :cry: :cry:
Valion
25 Ноя 2010
Ребята,а кто то может разжевать пошагово процедуру прошивки при коротком пи ???(для начинающих)И какой кабель при этом использовать???
