Решено Инверторная микроволновая печь.. принцип работы
Gavrilov_S
Меня интересует принцип работы инверторной микроволновой печи... и хочется посмотреть на схему... Gavrilov_S (собаZка) mail.ru
За счёт чего происходит плавная регулировка мощности? И какой магнетрон там стоит?
    Ответ в тему Инверторная микроволновая печь.. принцип работы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vitaly
Gavrilov_S, инверторная печь, которая у меня отличается только малым весом. "Плавное" регулирование мощности осуществляется также, как и в обычной. Инвертор вместо трансформатора.
Gavrilov_S
На графике видно что у инверторной меняется мощность на выходе и время идёт плавно без выключения, интересует сам процесс за счёт чего это делается? т.е. напряжением или током?
Андрёй
Магнетрон либо выдает всю мощу, что может, либо не работает вообще.
Поэтому регулирование мощности происходит ШИМом.
А слово "инвертор" относится только к способу питания, т.е. блок питания в такой СВЧ инверторный, а не обычный странс с кондером.
Maxim_Z
Что-то ты сам себе противоречишь, Андрей.... Или перид ШИМа 35 сек/25сек? Тогда это ближе к понятию "коэфф. рабочего времени"
Вообще, мне тоже интересно, как работает в инв. печурке.
А нельзя разве инвертор генератором тока в магнетроне представить себе? Больше ток- больше мощность. В разумных пределах регулирования...
Андрёй
Можно и так назвать.
Нет.
Магнетрон вообще капризный. Ему надо напругу для запуска и потом ток удержания. Поэтому штатная схема питателя магнетрона - последовательно обмотка транса (или индуктивность в РЛС) с кондером хорошей емкости.
kvant
Я конечно человек не образованый, но когда первый раз попалась инверторная печь Панос, тоже заинтересовался как она работает. Поставил 50% мощи. Судя по звуку периодически запускающегося магнетрона она отличается только принципом получения высокого напряжения.
Gavrilov_S
Если отличается только принципом получения высокого напряжения, то почему же нельзя добиться такой же плавности на трансформаторной? поставить хорошую релюшку и пускай он включает когда надо.. разница будет ИМХО трансформаторный более шумный а инверторный потише :)
Vitaly
Gavrilov_S, еще и легче, дешевле в изготовлении, нет такого количества дорогостоящей меди и трансформаторной стали. Ничем не отличается по принципу регулировки мощности. Импульсный режим. Магнетрон не будет генерить, если над ним извращаться током или напряжением.
Gavrilov_S
Vitaly, ясно. Только на счёт дешевле не подходит, они стоят дороже почему то.. может из за новшества... и рекламируют их так, как будто обычная микроволновка так себе, там типа витамины теряются и прочее, что не равномерно разогревает :shocked:
Добавлено 23-11-2007 15:26
ещё вопрос.. магнетрон в инверторной стоит такой же или немножко отличается от обычного?
GOSHA
Gavrilov_S, так рекламу смотреть меньше надо - аппетит лучше будет. Вон у самсунга лет 10 назад все было БИО. Около телевизора цветочки лучше росли, а в стиралке вши интенсивнее размножались :mrgreen:
Gavrilov_S
GOSHA, :mrgreen: разводят нас как обычно... красивый сравнительный график нарисовали.. если работают в импульсном режиме то график у них будет одинаковым (как на нижнем графике).. я уж подумал что придумали что то крутое.. и плавно мощность начали регулировать повышением тока или напряжения :p
Добавлено 23-11-2007 15:38
по идее если сделать магнетрон который будет работать в нескольких режимах Umin - Umax или Imin -Imax.. реально можно будет плавно мощность менять :)
Андрёй
Мощность у магнетрона не регулируется в принципе. Можно только волновой атеннюатор влепить и регулировать :mrgreen:
Частота в небольших пределах (если пи-генерация) или в больших пределах (если не пи-генерация), но тогда потери мощности большие, вернее КПД магнетрона меньше. Но с изменяемой частотой магнетрон совсем по другому выглядит, чем все привыкли видеть от микроволновок.
Maxim_Z
Андрёй, если микроволновочный магнетрон запустить при напряжении генерации в нормальных токах и потом сбросить ток на 20%, допустим... Заткнётся генерация?
Андрёй
Обязательно!
М
Морозик
А если добавить20% :) ? Будет греть сильнее?
culibin
Думаю, будет, но не долго.
М
Морозик
Пока не разогреет обед? :)
Vitaly
Gavrilov_S, дороже обходится потребителю - дешевле производителю. Изготовить инвертор из копеечных (для производителя) деталей дешевле и рациональнее, чем использовать тяжелый и громоздкий трансформатор.
Кстати, в моем Панасе магнетрон без нагрузки включается меньше, чем на секунду. Ставишь че-нибудь на разогрев - все ок. И еще, есть одно "НО" - при вылете магнетрона - потере эмиссии или обрыве накала, выгорает инвертор. Это в моей модели (не помню ее).
Андрёй
Особенно, когда запрещено в стране изготовлять моточные изделия из-за экологии.
Про нагреватели аналогично.
culibin
Значит принцип работы печи остался без изменений.
Хотелось бы схему посмотреть. ( Хотя-бы схему включения магнентрона )
Андрёй
Самой печи - да.
Морозик сказал(а):
А если добавить20% ? Будет греть сильнее?
Тоже нет. Я же говорю, что магнетрон - штука капризная.
culibin
Тип инвертора? Всетаки 1 квт
Rottor
Андрёй Затрахал ты ЭТОТ форум своими "радиолокационными" познаниями в капризности магнетронов с учетом "прогибов корпуса вызывающих срыв генгерации". :(
Не пи#ди - в контексте вопроса мощность потребления будет выше, и греть будет "сильнее", а при понижении напряжения греет намного "слабее".
ЭТО легко проверить при наличии ЛАТР-а и термометра, из этих соображений ток магнетрона стабилизирован схемотехнически.
- Для "микровлновочных" магнетронов такие параметры как КБВ, стабильность частоты, мощность, не нормируются в качестве точно измеряемого параметра.
Кое где для ламеров предлагается проверка по времени нагрева воды с пересчетом температуры в "мощность"...
Vitaly
То, что я писал относительно магнетрона и инвертора, относится к конкретно моей микроволновке. Управление инвертором через оптрон с блока управления. Просто на включение. Как и в обычной микроволновке. Если накрылся инвертор, можно поставить трансформатор с причендалами и , поставив ключевой каскад на сигнал для оптрона, управлять реле, которое будет коммутировать питание магнетрона. Схему защиты можно убрать, а можно и задействовать (если работает думалка). В БУ заходит сигнал от трансформатора тока из инвертора, который используется для защиты. Вроде все.
