Видите ли,когда мне попался такой факс с погибшим не плате БП тараканом, я увидел,что плата типовая под FA53xx.Но...Если взять схему реального БП и на этом ШИМе(FA5507),то видно,что цепи частотозадающие имеют другие номиналы.Цепь обратной связи по току тоже отличается.Все это я знаю,потому что не найдя этого ШИМа,поставил FA5317, а цепи пришлось переделывать под типовое включение данной микросхемы.Иначе не будет БП тянуть нагрузку.Я одолел БП в три этапа.А вот мой товарищ,следуя моим советам сделал все с одного захода!
Почему я просил увидеть плату БП, да потому что узнав что FA5507 нет в прайсе у поставщиков,а в интернете на тот момент на FA5507 было 5 ссылок из них 4 с иероглифами,не стал заморачиваться,похоронил этот ШИМ, и переделал факс на 5317.Все это руководство к действию я писал с одной целью - прямая замена невозможна!!!Но на типовой плате заменив несколько деталей можно собрать вполне работоспособный БП.Мой уже года полтора работает
