Не хватают 3 детали для блока питания
Statums2
  • 20 Ноя 2007
Здравствуйте! Вернули мне БП без корпуса и 3 выпаянные деталей и хочу его отремонтировать. не хватают транзисторы Q1,Q2 и стабилитрон ZD1. SUNSHINE REV:D, сделанный на 3 микросхем: TL494CN, LM339N, "CHN 063AC K17323" последняя непонятная. В первичке стоят два транзисторы E13009L. Может быть кто нибудь знает номиналы деталей?
    Вопросы по Не хватают 3 детали для блока питания Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не хватают 3 детали для блока питания?
    Ответ в тему Не хватают 3 детали для блока питания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SVictor
  • 20 Ноя 2007
Подробней о блоке: название, мощность...
Statums2
  • 20 Ноя 2007
Там тo дело, что нет корпуса, плату я вложу в другой корпус. название SUNSHINE, мощность предпалагаю может быть 300W или 350W. Еще вложу фото.
Добавлено 20-11-2007 16:53
Фото
БП SUNSHINE
boa
  • 21 Ноя 2007
Проверь сперва на обрыв обмотку дежурного транса, мелкий транзистор - типа 2SC945, стабилитрон порядка 5-7в, вот с мощным
транзистором сложнее - то ли биполяр должен стоять, то ли полевик, по смещению на базе(затворе) можно понять.
PS- делай в следующий раз фото нужного места и обрезай лишнее, у меня, например, деньги за траффик из своего кармана идут.
Ы
ыфь
  • 21 Ноя 2007
бррр, ну не признаю я БП с линейным стабом по 3.3. сразу в разбор...!!!
