БП АТХ Hiper Type R HPU-K580 дежурка
Borisov
  • 15 Ноя 2007
Сначала для г-на Модератора, удалившего эту тему. С правилами ознакомлен и соблюдаю.
Далее. По поиску неиспр. дежурки именно такого БП не найдено. Да и мала вероятность, поскольку принадлежит к БП, схемотехника которых прилично отличается от БП меньшей мощности и другой ценовой категории. Но именно дежурный источник с оптроннной ОС похож.
Теперь собственно дефект. Пришёл ко мне с неисправностью - хаотичные скачки напряжения. Включается из дежурного режима самопроизвольно. При проверке - напряжение дежурки 0,8 В. При осмотре - вздувшиеся, со следами электролита, конденсаторы фильтра дежурного режима. Пробит защитный стабилитрон, но как-то странно,тестером звонился как КЗ, под напряжением 0,8 В. НЕ имею возможности заменить оптрон, его обвязка проверена и цела. TL431 заменён. Вопрос состоит в том - что было первично - сдохшие кондёры - занижена вторичка -разнос генератора , или всё-таки неисправность управляющих цепей. Спрашиваю у людей, которые сталкивались с ремонтом ИМЕННО блоков питания HIPER.
На одном из форумов ответели что кандёры у БП этой фирмы частенько выходят из строя.
Спасибо.
Skader
  • 15 Ноя 2007
При высыхании электролита дежурки напр. повышается.
Но как сейчас он работает?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП АТХ Hiper Type R HPU-K580 дежурка?
    Ответ в тему БП АТХ Hiper Type R HPU-K580 дежурка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Borisov
  • 15 Ноя 2007
Пока не купил защитный стабилитрон на 6,2 В. Без него боюсь спалить ШИМ- контроллер. Печать очень плотная, пока не въеду, куда ещё идёт напряжение дежурки в самом БП. Спасибо.
Borisov
  • 16 Ноя 2007
Заменил 4 конденсатора - 2 по 1000,0х10В по дежурке и 1 по 2200,0х10В по 3,3В и 3300,0х16 по 12В. Всё заработало. Тема решена. Виноваты электролиты по дежурке. Остался только один маленький вопрос: почему после выключения (кнопкой компа) продолжает вращаться боковой вентилятор? Возможно, так было задумано.
Спасибо за помощь.
ЗЫ А напряжение дежурки идёт на компаратор (НЕ питание) LM339
Borisov
  • 17 Ноя 2007
В дополнение. Боковой вентилятор, как мне ответили, так и должен работать. Он охлаждает дежурную часть.
WasiA
  • 18 Ноя 2007
Ремонтировал пару подобных БП.
И тоже обратил внимание что один ветилятор после выключения (основного БП) снижал обороты, но продолжал вращатся.
Может это так задумано производителем.
Borisov
  • 19 Ноя 2007
Вечная тема для обсуждения - электролиты - что на мамах , что в БП. По науке НЕОБХОДИМО электролиты, работающие на таких частотах, должны быть зашунтированы НЕэлектролитами. Понятно зачем, тема заезженная. Так вот почему ни на мамах, не в БП, даже дорогих, производитель экономит копейки на конденсаторах, заметно снижая надёжность? А ведь БП, как в моём случае, должен был попортить и харды и маму.
