Daewoo DMQ-2510TXT ш. CP-765 зазубрены верт. линии
  • Автор темы Полуян
П
Полуян
  • 6 Ноя 2007
Иногда зазубренность на нек. участках переходит в раздвоение линии. На изменение яркости не реагирует. По проявлению - вроде цепи ТМС и драйвера строки. Видеопроц. - TDA 8362В - менялся. ТМС, драйвер, обвязка, конденсаторы в этой цепи - тоже. По питаниям с ТПИ есть небольшие пульсации. Отфильтровывал - ноль результата. Телетекст и его коммутатор отключал, менял элементы обвязки 38-40 н. TDA.
От безысходности подкидывал ТДКС, элементы диодного модулятора. Практически все литы в обвязке 8362. Коррекцию отключал. Увеличивал-уменьшал резистор в питании ТПИ.
Хоть бы что-то отозвалось. :(
Прошу помочь, тупик.
Добавлено 06-11-2007 23:07
По AV - тоже.
serg128
  • 6 Ноя 2007
Полуян, Возможно надо не строчку, а кадры смотреть.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Daewoo DMQ-2510TXT ш. CP-765 зазубрены верт. линии Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Daewoo DMQ-2510TXT ш. CP-765 зазубрены верт. линии как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Полуян
  • 6 Ноя 2007
Совсем непохоже на возбуд. кадров, но посмотрю.
К
крот
  • 6 Ноя 2007
serg128, ошибаешся, помнитсяв тройке(3усцт) такой деффект давал коденсатор 5мкф в цепи м.с.174ха11
Полуян, посмотри осцилом на строчный импульс с видиопроца как он?
serg128
  • 6 Ноя 2007
крот, а я и не говорю что, я прав. :)
К
крот
  • 6 Ноя 2007
а по какой цепи?
Добавлено 07-11-2007 00:54
serg128, я тебя просто поправил
П
Полуян
  • 6 Ноя 2007
крот, да импульс, как импульс. Прямоугольный, красивый. М/сх. менял, питание на 10 и 36 - норма. Смутило малое сопротивление от 37н. на базу транзистора - увеличил, ноль результат.
Не написал - обратную связь по ФАПЧ и телетекст исключил полностью, т.е. либо от задающего до НОТ, либо питание и обвязка схемы синхронизации 8362. Но и там вроде прошерстил.
Аппарат-то простой, ерунда какя-то. :(
serg128
  • 7 Ноя 2007
Полуян, не ерунда, чем проще аппарат, тем хуже искать неисправность, т.к. мыслишь о том, что уже была такая не исправность, что всё что можно было проверил.
Попробуй подойти к проблеме в обратном направлении :)
П
Полуян
  • 7 Ноя 2007
В обратном, это как? Не, советуйте по делу, пожалуйста, а то снесут в две секунды. :)
К
крот
  • 7 Ноя 2007
слушай может он у тебя прошивает где?
в темном помещении вруби и погляди
Б
БВК
  • 7 Ноя 2007
Полуян, а не может это быть наводкой напр. от тюнера? может быть там питание пульсирует
П
Полуян
  • 7 Ноя 2007
Смотрел, не увидел, хотя, может невнимательно. Непохоже на шитьё опять же, но учту.
serg128
  • 7 Ноя 2007
Полуян, как вариант: нехватка системног напряжения HOTа, или кондёры в утечке, тдкс, оса.
П
Полуян
  • 7 Ноя 2007
Осу не трогал ещё. Попробую. Системное -ОК, кондёры- "какие-нибудь"? :)
Добавлено 07-11-2007 00:25
БВК, по AV тоже.
serg128
  • 7 Ноя 2007
нет, которые стоят по коллектору HOTа.
П
Полуян
  • 7 Ноя 2007
serg128, менял всё, диоды тоже.
К
крот
  • 7 Ноя 2007
оса? вряд-ли, а вот кондюки в полне но их проверяют путем замены! и ранее я говорил в цепи в.проца по обратной связи строки тоже кондюки путем замены!
  • 7 Ноя 2007
Полуян, - посмотри ДИОДНЫЙ МОДУЛЯТОР - заменой диоды!
URAT
  • 7 Ноя 2007
Фото бы !
П
Полуян
  • 7 Ноя 2007
Фото нет. Да просто волнистая вертикаль, иногда немного раздваивется. Не зазубрины, как при шитье. Без резких выбросов.
KRAB,
Добавлено 07-11-2007 00:45
Уже писал - обр. связь совсем отключал.
Сержик
  • 7 Ноя 2007
чтобы локализовать дефект и сократить поиск:
OSD?искажены?
AV-выход на другой ТВ?
  • 7 Ноя 2007
Полуян, источник сигнала - эфир или генератор? Как тогда по видео? Было подобное от ПРИБОЯ (ГИТСа).
O
oleg-f
  • 7 Ноя 2007
Если по AV то же самое, то, мне кажется, нужно смотреть цепочку обратной связи от строчника к видеопроцессору. Проверять заменой всю мелочёвку. АПЧиФ выделывается, судя по всему. (Если, конечно, с питанием всё в порядке) :)
КРАВ, с новой "аватарой" тебя! (ИМХО, старая была лучше, - а может быть, я консерватор...) :)
П
Полуян
  • 7 Ноя 2007
На OSD не обратил внимания, AV выход на другой не пробовал (что-то даст?), с генератором работаю постоянно, исключаю, про АПЧФ уже писал.
  • 7 Ноя 2007
- это только на сегодня ...
Добавлено 07.11.2007 00:05
- генератор - да, а сам тюнер, АРУ, радиоканал?
