СМА Ariston AVTL 109(EU) 091331990000 не запускает двигатель
klark_kent
  • 10 Ноя 2007
ок
Vasiljich
  • 10 Ноя 2007
А купить прошивку не пробовал? Или в Вязниках проблемно? В сервис сходи. Начинать надо с самого простого и залуди в модуль DIPовскую панельку на 8, проще будет экспериментировать.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Founder
  • 11 Ноя 2007
Vasiljich, а разве можно купить на эту модель планарку от Мерлони? По-моему DIP однозначно.
klark_kent
  • 11 Ноя 2007
оригинальная ПЗУ конечно в планарном исполнении,да и дело не в исполнении,просто надо найти,у нас то этого не сделать,поэтому и спрашивал про москву так как могу там оказаться по воле случая
klark_kent
  • 11 Ноя 2007
вот ещё вопросик,может кто знает,насчёт цепей питания TNY264P в одной теме писалось:"Дефект найден. Неисправность вызывал периодический обрыв диода 1N4148 в цепи обратной связи ШИМ-контроллера TNY264P. При прозвонке диода мультиметром обрыв не идентифицировался, а только показывалось несколько завышенное сопротивление перехода. Неисправность устранена путем замены на новый. На данный момент все тестовые режимы выполняются без сбоев."
Вот,я посмотрел,у меня оказалось то же самое,тот же завышенный переход(где-то 800 Ом),я поменял его на новый,включаю машину и все индикаторы начинают мигать как будто переменка(питание вкл затем гаснет потом опять включается такой процесс постоянный даже когда вилку из розетки вытаскиваешь в течение сек 3-х продолжается),затем из платы выпаял идентичный диод и поставил его вместо нового,эффект тот же,пришлось ставить старый(с сопр 800 Ом) и вроде всё как было всё в норме(наверно кроме вольтажа где 5В там вроде 3,3В)
Добавлено 11-11-2007 12:03
да,ещё посоветуйте,у меня машина Ariston AVTL 109(EU) 091331990000 и есть две прошивки одна с номером ariston_avtl109_091331990905_148 ;другая-avtl109eu__112833__28-33199-0000_945.Какую из них можно применить?
В маге есть две прошитых ПЗУ одна- EEPROM AVTL109EU EVOII SW 28331990000,другая-EEPROM AVTL109EU EVOII SW 28331990051.Если покупать готовую,то какую?
Founder
  • 11 Ноя 2007
Прошивать вторую из имеющихся.
Покупать первую из тех, что в магазине.
klark_kent
  • 11 Ноя 2007
спасибо :) как я понял,главное чтобы четыре нуля были
Vasiljich
  • 11 Ноя 2007
Со всем уважением, но про планарку в моем тексте я ничего не узрел. Естественно, если модуль лицензионный, придется лепить DIP на планар старого модуля или брать фирменный модуль.
klark_kent
  • 11 Ноя 2007
а как с первым вопросом?
Vasiljich
  • 12 Ноя 2007
мерлоневские ПЗУ идут только диповских корпусах, на плату с монтажом под планарку их пристроить довольно сложно, поэтому, чтобы выйти с меньшими затратами и не покупать модуль, лучше купить диповскую панель и гибким монтажем припаять к выводам для ПЗУ ( в общем - огород...), не ошибись с нумерацией выводов ПЗУ.
Добавлено 12-11-2007 00:38
с первыми вопросами я тоже поступаю просто - лучший ремонт модуля - это его замена. Естественно платит заказчик, но за результат(!) - и это главное. Успехов.
Founder
  • 12 Ноя 2007
Одно могу сказать точно - там, где должно быть 5 вольт, не должно быть 3,3.
Я могу подключить на столе такую плату и посмотреть напряжения. Можно, кстати, выложить здесь фотку модуля и показать тот диод, на котором есть проблема? Фотку можно просто найти поиском.
wawann
  • 12 Ноя 2007
Vasiljich, Естественно, если модуль лицензионный, придется лепить DIP на планар старого модуля или брать фирменный модуль.[/quote
А что такое ЛИЦЕНЗИОННЫЙ модуль?
Vasiljich
  • 12 Ноя 2007
wawann сказал(а):
Vasiljich,
Это не фирменный, а изготовленный по лицензии, например в Польше, модуль. Для таких модулей характерной особенностью является отсутствие переходной DIP-панели под память и
плохая лачка.
serviceman
  • 12 Ноя 2007
Vasiljich, а фирменные где делают?Мерлони(который Антонио) их ваяет?
ti_fey
  • 13 Ноя 2007
Чо-то я не догоняю :upset: . Сколько видел подобных модулей, место под ПЗУ в DIP исполнении всегда было. Подписано если мне память не изменяет U8. Хочешь панельку впаивай если ее нет, хочешь впаивай напрямую ПЗУ в DIP_овском корпусе. Зачем какой-то гибкий монтаж городить? Может я просто с лицензионными платами не сталкивался... :pain25:
Vasiljich
  • 13 Ноя 2007
serviceman, я понимаю сарказм специалиста, но для людей искренне интересующихся - Антонио, конечно достойный преемник своего отца, но занимается он маркой ARDO, а не ARISTON (историческую справку о компаниях Мерлони можно почитать, например здесь  ссылка скрыта от гостей  ).
Добавлено 13-11-2007 00:48
Что касается данного модуля - там предусмотрен монтаж под DIP-панель (рядом с кварцем) и ненадо никакого огорода. Кстати, я и не начинал говорить про планар.
Добавлено 13-11-2007 00:51
ti_fey, ждать и догонять самое трудное, понимаю. Сам грешен - не всегда внимателен.
ti_fey
  • 13 Ноя 2007
Это гдеж я не внимателен? Или это не ты писал? Сначала меня в тупик своим высказыванием поставил, а потом меняже и обвиняет в невнимательности! Ну ты кадр...
Vasiljich
  • 13 Ноя 2007
ti_fey, я к спецам отношусь с большим почтением, давай лучше по существу, плиз перечти текст, не спеши.
wawann
  • 13 Ноя 2007
Vasiljich, Ты фотку лицензионного модуля , на котором , как ты
говоришь , нет места под дип на плате , покажи.
Очень интересно.
serviceman
  • 13 Ноя 2007
wawann, да вот и мне хотелось бы увидеть фотки фирменного и лицензионного модулей..
Vasiljich
  • 13 Ноя 2007
Мужики, что вы паритесь? Вот мое первое здесь сообщение:
. И вот начало разговора о планарке
Founder
E-mail Профиль
Личное сообщение
11-11-2007 00:35 цитата
"Vasiljich, а разве можно купить на эту модель планарку от Мерлони? По-моему DIP однозначно."
Похоже про планарку тупиковая тема и начата она не мной, уж извините.
От темы-то не отвлекайтесь.
Что касается данного модуля - там предусмотрен монтаж под DIP-панель для ПЗУ (рядом с кварцем).
ti_fey
  • 13 Ноя 2007
Vasiljich, "я не я и лошадь не моя!" :mrgreen:
Vasiljich
  • 14 Ноя 2007
Очень интересно.
Если вы имеете ввиду мое выражение: "Это не фирменный, а изготовленный по лицензии, например в Польше, модуль. Для таких модулей характерной особенностью является отсутствие переходной DIP-панели под память...", то здесь говорится лишь об отсутствии панели, а не об отсутствии монтажа. В нашем же случае у нашего уважаемого klark_kent был, как я понял, распаян чип в планаре непосредственно на монтаж и он спрашивал совета что делать, совет был предложен - распаять дип панель, куда и как тоже указано и не один раз, и заменить негодный чип исправным, что я надеюсь он и сделал.
Успехов пытливым.
klark_kent
  • 16 Ноя 2007
вобщем о результатах,купил прошитую ПЗУшку,впаял в модуль в дип-панель,старую выпаял,запускаю-в результате включается индикатор режима и никаких действий вообще.Со старой пзу он хотя бы запускал слив,чёто шумело и мигало,работала машинка в общем,двигалась,а сейчас вообще тихо и в конце опять вторую ошибку выдаёт,вот как-то так... :help:
Добавлено 16-11-2007 12:38
а,не,после нескольких проб заработала-зашумела,как со старой пзу-шкой и те же ошибки...
Добавлено 16-11-2007 12:41
в общем мимо...уж не знаю что и делать,что лучше-отдать плату в ремонт или купить новую?
lomaster16rus
  • 16 Ноя 2007
Мастер машинке нужен.
