Решено Блок питания LPK2-30 нужна схема
Саша21
  • 25 Окт 2007
Помогите пожайлуста найти схему на блок питания LinkWorld
MODEL :LPK2-30, 300 Ватт.
H
hort
  • 25 Окт 2007
Тебе для ремонта? Если да, то, как верно заметил кто-то из участников, БП в большинстве своем прекрасно ремонтируются без схем. Опиши неисправность, может, получится починить его без схемы
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок питания LPK2-30 нужна схема?
    Ответ в тему Блок питания LPK2-30 нужна схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Саша21
  • 25 Окт 2007
Да для ремонта, дежурное питание отсутствует,питание на 20 ноге микросхемы тоже,напряжение +300 В есть.
К
каприкорнус
  • 25 Окт 2007
Ну вот и прекрасно. С дежурки и начинай. :)
H
hort
  • 25 Окт 2007
Почему-то мне кажется, что у тебя выбило транзистор дежурки. Проверь для начала все мощные транзисторы и диоды в БП. Если перепаивать будешь что-то в первичке, первый раз блок включай через лампочку 220В * 60Вт, она спасет от повторного выгорания, если чего-то недосмотрел
Саша21
  • 25 Окт 2007
Только што заметел подгоревшии выпрямительный диод дежурного режима,заменил его и все заработало :)
H
hort
  • 26 Окт 2007
Молодец! Но не помешало бы узнать причину сгорания, ведь просто так он бы не накрылся. Осмотри вторичку на предмет кз, если не хочешь получить рецидива :)
Саша21
  • 26 Окт 2007
Диоид накрылся во вторичной цепи,как я понял из монтажа,ведь схемы у меня нет.К этому диоду подключен провод дежурного режима и питание микросхемы, только не понятно почему туда поставлен довольно мощный диод,ведь нагрузка не очень большая,и почему же тогда он был пробит,может внешние замыкание или постоянные перепады и выключения света???? :pain25:
H
hort
  • 26 Окт 2007
Внутри самого блока на него действительно не очень большая нагрузка. Зато на матери +5В SB постоянно питает южник, USB. Если комп постоянно включен в сеть, подключена периферия к USB, то на эти самые 5 вольт дежурки идет постоянная нагрузка, диод мог накрыться от перегрева. А ограничение по току на +5В SB = 2A. Кста, кондеры в дежурке не менял? Могло быть и из-за их утечки
Саша21
  • 26 Окт 2007
Спасибо :) ,Проверю кондеры и поставлю питание в комп. :type:
morgan777
  • 21 Мар 2011
подскажите маркировку мс в этом бп а то я потерял её :)
TE
  • 21 Мар 2011
morgan777, судя по упоминании 20-й ноги, это SG6105. Посчитай кол-во дырочек куда вставляются выводы микросхемы.
morgan777
  • 21 Мар 2011
общее 20 дырок
sayar07
  • 2 Июн 2012
Вот имеется такая схема: - LPK2-30
беда разрешение желает лучшего. Может у кого есть?? Сам 3 дня искал да наткнулся на ваш форум. Спасибо всем!!!
uam
  • 2 Июн 2012
Вообще-то это схема Sunny 230
А LPK2-30 вроде собран на SG6105.
sayar07
  • 2 Июн 2012
Приношу извинения, при более внимательном просмотре обнаружилось что это действительно не то что написал. Схема LPM2 - 019 хотя на корпусе указанно LPK2 - 30. Дежурка - C5353
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
saev71
  • 17 Окт 2015
Схема LPM2 - 019 - может у кого есть схема именно на 019 - лпк2-30 отличаеться в номиналах обвязки 3845 . зарание спасибо и буду очень рад поремонтировать эту плату для переделки попробовать без дижурки так как я ее быдрал еще лет 5 назад .дижурку возму с 5 и 12 в последовательно . или подскажите где схему поискать
