Решено Sharp LC-37P70E зеленит
  • Автор темы ГРАФ
Г
ГРАФ
  • 17 Окт 2007
Дает странный зеленый фон как серебрит. Думал питание - в норме.
ЛВДС промерял, кабель вроде в порядке. Такое же было на самсунге
был протерт фильтром кабель. Может подскажите где его копнуть. мануала нет.
Акоп
  • 17 Окт 2007
эт по цифре глюк.... по зеленному какого то бита не хватает,видать....
Реакции: Vizit
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Sharp LC-37P70E зеленит Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Sharp LC-37P70E зеленит как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
ГРАФ
  • 17 Окт 2007
А прошивки случайно ни у кого????
ser-st
  • 18 Окт 2007
у меня времонте сейчас два таких апарата с такимже дефектом пока не брался Попробуй погреть большую шайбу будут ли изменения
Г
ГРАФ
  • 18 Окт 2007
vovan_i даже не знаю сервиса Шарпа. Как войти и что именно ресетнуть? С ними не работаю - знакомый прстроил гемор. Цивильного СЦ в округе нет. А куда его кроме как к знакомым?
Добавлено 18-10-2007 23:10
Кстати а вход в сервис не нажать и удерживая на панели VOL- и PROG+ включить в сеть. Кнопки держать до запуска Зажегся растр с номером канала. Нажать MENU - тв войдёт в сервис.?????
Ж
Жрец
  • 19 Окт 2007
Попробуй поменять память IC3001. иногда помогает
ser-st
  • 19 Окт 2007
сервис выключить из сети на понели нажать иудерживать VOL- и INPUT пока тв не вкл Загорится буква к нажать VOL+иPR+
vovan_j
  • 19 Окт 2007
ser-st Да,именно так.
ГРАФ Сервисное меню этих аппаратов состоит из нескольких страниц,перелистывание осуществляется кнопкой PR-(+).
На каждой странице есть пункты,предлагающие сделать ресет и насколько я помню ,есть пункт инициализации NVM.
За что отвечает тот или иной пункт сброса(ресет)я не знаю,просто не вникал,ресетил всё.Проделывалось это неоднократно, на нескольких аппаратах с таким деффектом (LC-32P70,LC32GA8,LC32GA9).Деффект устранялся всегда.
Алексий
  • 19 Окт 2007
Не совсем верно. Из режима "К" далее в сервисный режим попадают нажатием "Vol-" и "Pr-", перемещение по страницам сервисного меню с помощью клавиш джойстика, перемещение между пунктами в пределах одной страницы клавишами Прогр. Если не ошибаюсь, нужно поле 10/11, вторая строка сверху, пункт "EEPROM CLEAR B", жмёте Громкость+, потом "ОК". Больше никакие ресеты делать не надо. Выключаете ТВ кнопкой, снова проделываете процедуру как для входа в сервисное меню, т.е. включить с нажатыми кнопками, пока не появится изображение- так выходят из сервиса.
Г
ГРАФ
  • 19 Окт 2007
А эти все Р- Vol- и пр. с пульта или с доски ??????
Ж
Жрец
  • 20 Окт 2007
Конечно с телевизора,а управляеш с пульта
Алексий
  • 20 Окт 2007
Вход и выход из сервиса- с панели ТВ. Остальные манипуляции с пульта.
Г
ГРАФ
  • 20 Окт 2007
Спасибо Алексий Пробовать буду в понедельник. О результате доложу.
Г
ГРАФ
  • 22 Окт 2007
Обалдеть!!!! Вход как описал ser-st. ( выход кстати то-же). Остальное как описал Алексий. Пункт в нем EPR CLR. Нажал гр + затем ОК. Больше ничего не сбрасывал. Кстати в Епром писал FF и 00 не помогло. Что этот ресет какую Епром сбрасывает даже хрен его знает. Огромное всем СПАСИБА. Картинка ОК. Удивлению конечно нет предела. :shocked: Выход кстати тоже VOL- и INPUT иначе все время в сервисе висит с буквой К в левом верхнем углу. С меня пиво :mrgreen: Тему закрываю
