Anjyk, ИМХО: найти токарный станок с таким диаметром патрона или таким размером между центром патрона и направляющими станины для того, чтобы поместился задний полубак, не так легко, и если раковины только в месте посадки сальника, который можно подобрать по большему размеру или сделать переходник, но если есть раковины, изменяющие геометрию посадки подшипников, то легче купить полубак, т.к. при расточке посадочных мест под них запаса не хватит и на вал крестовины тогда нужно, как минимум, напрессовывать втулку, т.к. внутренняя обойма будет большего размера. Можно, конечно попробовать на фрезерном станке, но где взять такую оснастку, чтобы точно и надёжно закрепить полубак?
