Все о замене подшипников в стиральных машинах.
brodiagazzz
  • 25 Дек 2015
Если поставлю имеющийся подшипник 6306 Rossia 2RS UBP,машинка сколько отработает?
alexu63
  • 25 Дек 2015
brodiagazzz, вот ты красава, поставь и сделай "зарубку" на стиралке, когда вылетят вот и будешь знать сколько она отработала
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yura14
  • 25 Дек 2015
Если не включать - вечно !!! :gigi:
brodiagazzz
  • 25 Дек 2015
И чего зубы скалить?Я вообще-то о качестве российских подшипников перед импортными.Помнится,менял как-то на тройке на задней полуоси 306.
veschiy
  • 25 Дек 2015
я если ставлю российские, так только VBF (Вологда) - с обрезиненными крышками :)
Y
yura14
  • 25 Дек 2015
И чего зубы скалить? ...
Ты чего, шуток не понимаешь ??? :upset: А про класс точности в предыдущих сообщениях читал ???
brodiagazzz
  • 25 Дек 2015
Так и я пошутил.Класс точности,конечно-же,важный параметр,но материал,из которого изготовлен подшипник,наверное,важнее.Тут-же еще и скорость вращения.Не ставил я ни разу российские,поэтому и интересуюсь,пара штук у меня откуда-то нашлись.Предыдущие сообщения сейчас почитаю.veschiy,а UBP откуда?
veschiy
  • 25 Дек 2015
а тебя в гугле забанили? :gigi:
Andrewa
  • 1 Янв 2016
СМА Indesit WISL 102 (CSI) 24385600800 на пластиковом баке по бокам увидел защелки. Он бывает разборным?
Y
yura14
  • 1 Янв 2016
Да, он бывает распиленным... :gigi:
Ehoisto
  • 2 Янв 2016
Для того, что бы определить скоро что ходит , для себя выбрал в качестве стенда свою стиралку, дело не в подшипниках, а в ... , кто Вам сразу расскажет :p
ed857
  • 5 Янв 2016
... кривизне рук и качестве остальных комплектующих. Срок службы подшипника зависит от того, когда до него доберется вода. И тогда уже все равно какой у подшипника металл, какой класс точности и какие крышки. Мое мнение: если не смог (или пожлобился) купить качественный сальник и правильную смазку для него, то подшипник ставь любой.
nsvser
  • 8 Янв 2016
Добрый день. У стир. маш. CANDY CS115TXT-03 (31001112) засвистели подшипники. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник купить перед разборкой?
rise1984
  • 15 Янв 2016
день добрый! какой сальник у сма атлант 50С81
Е
Евген555777
  • 17 Янв 2016
Добрый день! Спасайте, пожалуйста) срочно нужна крестовина стиралки Самсунг dc97-15183a или dc97-15971a в Москве(((. Кто знает, где ее можно приобрести?
sergey476
  • 25 Янв 2016
добрый день,
зашумел подшипник в СМА ariston 1248 Сtx margherita 1995 года
правильно-ли я понимаю :
1.для замены подшипника надо открутить винт 1, снять шкив
2.открутить три винта 2, и вытащить на себя тройную крестовину с подшипниками.
3. съемником выпресовывать вал барабана вперёд,
4.накаких других разборок делать не надо.
5. подшипники в ней должнжно быть 6206zz и 6205zz и сальник 082696.
PS подшипники и сальник заменил,вопрос снят. Все работы проводятся через задний лючок.Нужен ключ с головкой на 13. И желательно мощный съёмник,хотя можно обойтись молотком с зубилом.Машинку при сборке лучше положить на люк,чтобы сцентрировалась крестовина.На всякий случай смазал соединение сальника с нержавеющим баком автомобильным герметиком.Натренировавшись можно менять подшипники за пол часа.
brodiagazzz
  • 26 Янв 2016
Ребята,подскажите размеры на Candy CBE 1025T.
Shubin1409
  • 26 Янв 2016
День добрый
Попала в работу, да так что отказаться не выйдет, - Preveleg 1080.
1. От сальника осталось колечко обрезиненное ))
2. От внутреннего подшипника горсть шариков и кусочков вн. обоймы
3. Наружный просто дохлый но без каких либо опознавательных знаков
4. Втулка в хлам.
5. Вал изрядно попилен.
6. бак (пластик) передняя часть пропилен до дыр
Бак запаял, что посоветуете дальше? Help! :shocked:
Y
Yaric
  • 10 Фев 2016
добрый день пользовался кто для сальника этой смазкой ? castrol смазка lmx li-komplexfett 2 или
CASTROL MOLY GREASE пласт. для высоких нагрузок (содержит молибден)
O
Olegik
  • 18 Фев 2016
Добрый день подскажите какие подшипники и сальник стоят на СМА Gorenje Model WS42101 Ser № 53730142.
vrybalkin
  • 18 Фев 2016
Olegik, 35х62/70х6,5/12.Подшипник BA2B.
O
Olegik
  • 18 Фев 2016
Спасибо .что подсказали!
6
6a3apoB
  • 7 Мар 2016
Прошу помощи в ремонте своей стиралки, занусси аквацикл 800. Стирала до упора :cry:
Большой внутренний 205-й подшипник в хлам. Его остатки на валу и в обойме, втулка ужасного вида. Возьмётся ли кто привести в порядок вал, втулку и обойму бака, с установкой подшипников и сальника (сборкой барабана) ? Подвезу в удобное вам место в Питере...
Откликнитесь, люди добрые! :) Если нужно фото, отправлю.
6
6a3apoB
  • 18 Мар 2016
В личку поступил вопрос, но не могу ответить, запрет форума на личку. Отвечу здесь...
Добрый день! Спасибо за вопрос, не сделал конечно... на балкон вынес разобраный барабан. Есть какие-либо предложения? Я в состоянии разобрать-собрать, а для ремонта не располагаю инструментом...
Могу перезвонить на телефон, шлите номер! :help:
Мой номер 964 3248788 Александр
brodiagazzz
  • 6 Апр 2016
Мужики,подскажите,пожалуйста,размеры подшипников и сальника на СМА Leran wms 1051w.
