Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Y
ysn967
  • 31 Июл 2015
А что это за капиллярный канал из камеры прессостата? Он выходит в полость бака и закупорится герметиком. Не нарушится ли уровень воды?
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
grifat
  • 1 Авг 2015
Сегодня заявка-СМА Indesit , после ремонта -замена подшипникова узла на одноразовом баке произведённая каким то "мастером". Во время работы на программе "Хлопок90гр." бак. ..потёк :laugh: и машинка в течении часа , пока хозяйка ходила по магазинам пыталась "донабрать" воды. Весь сюрприз для "мастера" , который до этого сделал ремонт бака по способу выше на фотографии -машинка находилась на ...5 этаже. Успела залить капитально -4 квартиры, и ещё несколько малость "подпортить" ремонт в квартирах.В одной из квартир постреляла проводка -там жили довольно обеспеченные люди с ооочень хорошим ремонтом в квартире.А теперь провода надо выдергивать из штукатурки. Вопрос-сколько надо мастеру сделать одноразовых баков таким способом ещё, чтоб расплатиться за весь причененный ущерб? ;) :laugh: :kz: :crazy:
Y
ysn967
  • 1 Авг 2015
А у тебя вопрос не "в тему" :gigi:
sadko178
  • 1 Авг 2015
Это не канал.
grifat
  • 1 Авг 2015
Ладно отвечу прямо на поставленный вопрос-нет, уровень не нарушиться. :no:
а всё остальное-просто маленький трындёж, из которого умный возьмёт и намотает себе на ус, а глупый ухмыльнется и пойдет по...граблям. ;)
1234.rar
Ratibor
  • 12 Авг 2015
Подскажите, пожалуйста, подшипники и сальник на whirlpool aws 61212, там бак разборный?
veschiy
  • 12 Авг 2015
:no:
Ratibor
  • 12 Авг 2015
Так и думал, спасибо.
Sergey1
  • 14 Сен 2015
Подскажите заказной код на сальник 42*74/86*7,5/11,7 (не могу подобрать),стоит вместе подшипником 37*74*45(заказной код 115087), стиральная машина Ariston BS1400EX
DMITRIY1971
  • 16 Сен 2015
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на ARDO FLS 80 E
20055102319 010980035-04
Владимир Зиновьев
  • 10 Окт 2015
Кто подскажет, какие подшипники и сальники в Rolsen R842X ?
Машинку увижу только после 16 числа, сейчас знаю только, что полетел подшипник.
Рассмотрю вариант приобретения фирменного сальника.
voleb
  • 15 Окт 2015
Simеns ws10x1600e подшипники и сальник размеры или номера артиклов подскажите
Сергей900
  • 15 Окт 2015
Поделитесь мнением. Ясно, что все для замены надо покупать заблаговременно, но иногда оказывается, что чего-то не хватает, а делать надо уже сегодня. В такой ситуации, что предпочесть: фирменный открытый подшипник или наш закрытый ???
voleb
  • 15 Окт 2015
А. Наш когда сделан
Добавлено 15-10-2015 15:44
Но вообще-то открытый в аппарат лучше не ставить
И здесь играет качество большую роль ведь обороты большие
И нагрузка на подшипник есть так что решать вам
R-I-M
  • 15 Окт 2015
Сергей900, С завода идут закрытые, когда сгнивают то становятся открытые. :mrgreen:
В основном ставят производителя подшипников SKF
Сейчас все комплектующие работают в разы меньше, кризис заставил работать на малый срок службы, а не на качество.....
voleb
  • 15 Окт 2015
Если есть у кого возможность скажите номера подшипников и размеры сальника на Simens WS10X1600E
veschiy
  • 15 Окт 2015
ну и которая из этих твоя? :smirk:
voleb
  • 16 Окт 2015
Извините задержал ответ
WS10X1600E/15 FD 8706 800401
Вот такой номер стиралки
veschiy
  • 16 Окт 2015
voleb, 205, 206, 35х62х10
voleb
  • 18 Окт 2015
Vetschiy
Спасибо большое.
gaarrar
  • 21 Окт 2015
Прошу совета у опытных. Подбираю сальник на стир.машинку candy aqua 1000 df. Штатный 25x47x8.
Реально достать 25x47x7 и 25x47x10. Какой из них предпочесть?
Хочется побольше - x10, но замерами выяснил, что посадочное место под него высотой 10,5мм - то есть край будет почти на самом конце посадочного цилиндра вала, а там он вроде чуть хуже отшлифован. Брать x7?
Б
БЛЕК
  • 25 Окт 2015
gaarrar, не забивай голову,если есть возможность ставь родной если нет, не забивай голову :mrgreen:
brodiagazzz
  • 24 Дек 2015
Ребята,подскажите размеры подшипников и сальника на bosch wae24160 oe/13 fd8810.Надо ехать и сразу менять.
prs_1
  • 24 Дек 2015
6306 6205 35x72x10/12
brodiagazzz
  • 24 Дек 2015
prs.Благодарю.
