Все о замене подшипников в стиральных машинах.
4
4savan4
  • 5 Дек 2014
Reed, ставь SKF
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yura14
  • 5 Дек 2014
Reed, NSK, FAG, да и польские CX не плохие.
Reed
  • 6 Дек 2014
Спасибо за ответы.
А где приобрести оригинальный сальник (можно интернет)?
Игорь S
  • 17 Дек 2014
Ребята-мастера, прошу совета. Нужен сальник на зануську с двухрядным подшипником которая. Размер 40*60*10. Тот интернет магазин, где всегда затариваюсь, в связи с ростом курса доллара и евро перестал отправлять запчасти на неопределенный срок. Искал по другим сайтам - или под заказ или цена просто аховая. Дешевую фигню брать не хочу, подшипник не три копейки стоит. Поиск по размерам выдал, что такие сальники применяются на многих переднеприводных автомобилях на полуосях.
 ссылка скрыта от гостей /
На экзисте такие сальники есть, тоже Corteco. Никто не задавался вопросом - состав резины может отличаться для авто и для стиралки? Или лучше не стоит? У кого (Украина), есть в наличии оригинал, продайте! :help:
ed857
  • 20 Дек 2014
Reed сказал(а):
Если на замену ставить не оригинальные подшипники
Обычно магазины торгующие подшипниками, торгуют и сальниками. Поэтому если нашел одно, и сдругим проблем быть не должно.
Br-60
  • 7 Янв 2015
Здравствуйте. У меня два вопроса.
1. На сегодняшний день пользуемся Constructa CR 5421с вертикальной загрузкой. Из вопросов меняли щетки 3 раза и вот сейчас подшипники привели на ваш сайт. Старушка с 1992 года начинает сыпаться.
Хочу купить новую стиральную машину примерно такого же план: с вертикальной загрузкой, качественную выносливую (стираем через день), ремонтопригодную т.е. что бы если, что можно было поменять деталь, а не узел в сборе. Какую машину Вы бы посоветовали как для себя.
2.Барабан из нержавейки это стереотипы (пластик ни чем не уступает при эксплуатации) или это важно для долговечности машины.
Одним словом, какая машина для Вашей мастерской редкость?
Добавлено 07-01-2015 15:19
veschiy
  • 7 Янв 2015
такая :mrgreen:
shekieki
  • 16 Мар 2015
Друзья, подскажите, пожалуйста. Где можно купить ОРИГИНАЛЬНЫЙ сальник 32х52/78х8/14.8 для СМА Bosch WFF1200. Может кто сможет помочь с приобретением, буду признателен. Спасибо заранее. :)
AC-DC
  • 28 Мар 2015
Здравствуйте. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . сма samsung WF-E602-YQR № Y6NA5AUC900199E какие подшипники и сальник , заранее спасибо
Terek
  • 2 Июл 2015
На машинах LG появилась проблема с заменой сальника, суть проблемы заключается в том, что со временем место посадки сальника приобретает форму конуса, то есть верхний диаметр с нижним диаметром имеют расхождения примерно 0,5-1,0 мм.
Это приводит к тому, что сальник норовит выскочить из пластиковой обоймы, что в свою очередь способствует попаданию воды на подшипники. Кто и как решает проблему?
Александр Михалыч
  • 2 Июл 2015
Terek сказал(а):
На машинах LG появилась проблема ........
И это слова мастера, - хозяина мастерской! :shocked:
Это у вас появилась проблема! А на LG, этой проблеме уже лет пятнадцать. :stopud:
Ну а по делу, вариантов не много. - или новая "крышка" бака, - или ремонт старой "крышки" с помощью токаря.
Да..., еще один, - или новая стиралка. :)
vasiliy78
  • 2 Июл 2015
Заказ полубака в сборе. На дому 30-40 минут перекинуть.
Александр Михалыч
  • 2 Июл 2015
vasiliy78 сказал(а):
....Заказ полубака в сборе. На дому 30-40 минут перекинуть.
+ :stopud:
Terek
  • 2 Июл 2015
во первых я на этом поприще всего 4 года и раньше, так вот лет пять назад ни все LG грешили этим, теперь все 100 проц. с такой проблемой, и как то не доходили руки довести это на форум.
Добавлено 02-07-2015 22:39
я работаю в маленьком городе, далеко от от центров снабжения, надо найти кардинальный способ ремонта родного бака.
Если не будет дельных советов будем сами искать способ решения вопроса.
Александр Михалыч
  • 2 Июл 2015
Terek, Корейцы были понадежнее в этом плане, (на мой взгляд).
Ну а совет по ремонту "родного бака" -
... - ремонт старой "крышки" с помощью токаря.....
Объяснять как, - думаю нет необходимости! Покажите толковому токарю, - он сам все сделает.
Terek
  • 2 Июл 2015
спасибо! я подумываю заказать специальный резец токарю, если всё получится отпишусь, может кому пригодится.
Anjyk
  • 2 Июл 2015
А чем обычный проходной не устраивает? :shocked:
Terek
  • 2 Июл 2015
резец будет вставляться в патрон дрели и не каких станков, в общем как только сделаю задумку расскажу.
Александр Михалыч
  • 2 Июл 2015
Anjyk, Он про приблуду, для кустарного (самостоятельного) ремонта (так сказать, - на месте.)
Terek, Поищи на "рмбт", - была там такая тема. :)
Anjyk
  • 2 Июл 2015
Александр Михалыч, так этой приблуда, чтобы чисто пластик выровнять? Такой ремонт можно и на коленке, без всяких приблуд сделать)
Александр Михалыч
  • 2 Июл 2015
Anjyk сказал(а):
Александр Михалыч, так этой приблуда, чтобы чисто пластик выровнять? ..
Anjyk, Не совсем, - но не здесь это обсуждать. ;)
nbv
  • 22 Июл 2015
Подскажите пожалуйста типоразмер сальника и подшипников нa Beko WB 6106 SD
max261281
  • 22 Июл 2015
Практичнее и лучше будет тупо разобрать и посмотреть какие сальник и подшипник!!!Всегда так делаю.Т.к.в базе по стир.машинам может немного отличаться!!!
nbv
  • 23 Июл 2015
6203ZZ , 6204ZZ , сальник 25*50*10 верно?
Александр Михалыч
  • 23 Июл 2015
Думаю да! (На 99,999% :) )
