Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Л
Ломакс
15 Фев 2005
Добавлю к тому что сказал SergeySM, этот блок есть в двух вариантах, разной высоты, под разную крестовину барабана. При заказе всегда приходит один и тот же в комплекте с крестовиной. Если сам суппорт не тот, то менять крестовину тоже.
SergeySM, Device, спасибо за код. Уже посмотрел цену: если со скидкой, то $5 за 100-граммовую баночку. Думаю это очень не дорого
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anonymous
15 Фев 2005
Мистер Ломакс, 033026 AMPLIFON GREASE TA 100 GR - цена около 300р
Л
Ломакс
15 Фев 2005
Гость, я все это знаю. Так и есть. Я посмотрел цену со скидкой 40%
Device
15 Фев 2005
Мистер Ломакс, Не дорого, действительно. Я в каждую замену по 20 рубликов накидваю, довно окупилась. Ещё пол банки осталось.
Слава
15 Фев 2005
А я закаывал разные,завтра на работе коды посмотрю,помню точно они разные на 400об и на 600об
Nikolay1ru
15 Фев 2005
Я использую смазку завода изготовителя подшипников. Подшипнику все равно какая смазка пока сальник целый. Из подшипников использую ряд ZZ /(малошумящий). А старые сальники с пружинкой , укорачиваю пружинку и ставлю от скупости клиента с горантией один год.
fed
15 Фев 2005
После такой скупости клиента и непредвзятом отношении мастера приходится менять фланец барабана и подшипники с сальником.А больше года твой сальник и не проходит. :mad:
fiat
15 Фев 2005
старый сальник ни зачто . как-же надо себя нелюбить-неуважать-ненавидеть. :mad: может игод непротянуть :cry:
Alexzz
15 Фев 2005
До такой лажи уважающий себя мастер никогда не опустится.
Ну используй, используй. Даже новый сальник с такой смазкой не долго проживёт. Она во первых резину сальника размягчит и он ослабнет, во вторых она водой смоется. Вобщем сальнику долго с подшипниковой смазкой не проработать.
Ж
Жлуст
15 Фев 2005
Ребят, а кто сколько смазки закладывает???
Device
16 Фев 2005
JLust, а я мажу сальники от души, чтоб набить полные канавки с запасом, подшипники никогда не смазываю т.к. они закрытые и со смазкой.
Слава
16 Фев 2005
Для Мистер Ломакс,
коды 038452 - 600 оборотов
и 047119-- 400 оборотов
SergeySM
16 Фев 2005
господа
коды блоков это хорошо, но вот никто не вспомнил о такой хохме как левая и правая резьба на их крепеже, был у них такой прикол
сейчас не знаю, этот хлам уже года два не видел
по поводу количества смазки -
подшипник смазан на заводе - для него своя смазка - добавлять по хорошему ничего не надо, иногда используем автосмазку
(честно названия не запоминаю) - с добавкой молибдена
смазка фирменная важна для сальника, набивать по уму
Л
Ломакс
16 Фев 2005
Слава, спасибо, конечно, но я все это знаю. Но приходит почему-то всегда один.(в комплекте с крестовиной) :mad:
Dmitry56
21 Фев 2005
Нужна информация, как эту самую опору разобрать, затянут подшипник болтом-звездочкой T-40, во первых, в какую сторону он отвинчивается ?, а во-вторых, с каким усилием ?
Слава
21 Фев 2005
обычная правая резьба,болт желательно пробить,резьба с анаэробным герметиком
rprman
13 Апр 2005
INDESIT WG 1031 TPR не вынимается подшипник
Привет всем. Попалась машинка с пластмассовым баком. Подшипники разлетелись, обойма внешняя осталась. Выбивать - не подлезишь. Кто чем пользуется, может какие съемники есть промышленные, или собственные разработки.
Б
Бернолд
13 Апр 2005
Собери родшипник обратно и выдавливвай. Шарики и внутренюю обоймо возьми с другого подшипника
П
Прохожий
13 Апр 2005
Высокий класс!!! Бернолд, я бы никогда в жизни не додумался! Век живи - век учись...
Б
Бернолд
13 Апр 2005
И я так думаю. Век живи - век учись...
rprman, только почисть кромку барабана до самой старой обоймы сколько достанеш. Вадавливать будет легче.
fiat
13 Апр 2005
залей WD-40 будет еще легче :p
fed
13 Апр 2005
А я взял как то на рынке пробойник который типа полдюймовой трубы с зубчиками,зубчики со временем сломались но зато труба сплющилась и теперь ей легко подцепить обойму развалившегося подшипника.
rprman
14 Апр 2005
Да,Бернолд, это что - то новое . Попробую обязательно. Интересно только, как туда эти шарики загнать. Вот, ты говоришь выдавливай, а чем? Неужели нет каких - нить приспособ на такие случаи. У меня есть возможность заказать инструмент на завод, но там просят чертежи. Я одну приспособу изготовил таким образом, чертежи нарисовал КОМПАСОМ, но - получилась бяка, что взять с электронщика, другое дело, когда инженер конструктор машиностроения разработал бы.
К
КАЛЯН
14 Апр 2005
Я обычно беру, как Бернолд, сказал - целую внутреннюю обойму и более менее хорошие шарики, мажу густой смазкой канавку на внешней обойме, чтоб шарики не рассыпались и собираю их с одной стороны впритык друг к другу как можно больше, но что-бы внутренняя обойма залезла. Потом распределяю шарики равномерно на три - четыре группы, а чтобы не катались, вставляю между группами шариков чего нибудь, хоть скомканную бумагу. Можно выбивать. Очень удобно использовать бля выбивания головки торцовых ключей из набора - можно подобрать такую, что-бы влазила внутрь подшипника и одновременно упиралась во внутреннюю обойму. Надставляю удлинителем из этого же набора - все сидит плотно и не гуляет - мажно лупить хоть со всей дури.
Б
Бернолд
14 Апр 2005
rprman, прочитай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=331953#331953
Эта штука чтоб загонять подшипник в бак. Так-же успешно этой штуковиной можно выдавликать их, подобрав нужные болванки и втулки.
