Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Аркадий.
11 Фев 2005
ты о чем? :shocked: поясни свою мысль :)
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fed
11 Фев 2005
Если кто то меняет подшипник и не меняет сальник ,то при третьей по счету замене подшипников у меня при 90%вал был изношен и требовалась замена фланца :cry:
Аркадий.
11 Фев 2005
понятно. В той машинке , что у меня ни кто ни чего не менял :) . Я имел ввиду, что встречал машинки в которых подшипники меняли и они быстро умирали.
Alexzz
11 Фев 2005
Я встречал вообще приколы что некоторые криворучки меняли подшипники но оставляли старый сальник :shocked: Самое главное это сальник, если его не менять то толку вообще подшипники трогать.
Device
11 Фев 2005
А у меня один клиент поменял сам сальник, всё бы путем, но сальник был другой - пришлось ему выточить уплотнительную обойму, всё бы путем но .... он сальник верх с низом перепутал, итог через 3 месяца пружинка сгнила - подшипникам каюк!!!
fiat
11 Фев 2005
НУ вы затронули тему, а что тогда говорить о Мерлони с их сальниками с двумя пружинками? :shocked:
fed
11 Фев 2005
Бытует мнение у некоторых мастеров старой закалки что сальник надо ставить пружинкой наружу как в круглых машинках времен СССР,но эти люди не учитывают что материал из которого была изготовленна пружинка был нержавеющий,а то что они ставят сейчас простая черняшка. :cool:
SergeySM
11 Фев 2005
по поводу 1040 и 1047 в 80% гнездо подшипника разбито, надо очень внимательно смотреть, можно влететь с ремонтом, клиент потом не слезет, а задняя стенка дорогущаяяяяяя....
и еще, один на мой взгляд важный вопрос - поверхность зеркала под кромкой сальника, трение идет по точке,
есть N способов привести вкладыш на валу к идеалу, полернуть хотябы
Б
Бернолд
11 Фев 2005
fiat, у Мерлони рпужинки из нержавейки. :)
Если разбито гнездо, подшипник можно вклеить. Если ось поело, можно наклеить жесть нужного размера. Я так делаю если нужную деталь недостаь или ждать долго пака привезут.
fiat
11 Фев 2005
2-3 года и умер :)
Б
Бернолд
11 Фев 2005
fiat, кто умер? Царство ему небесное. :mrgreen:
serviceman
12 Фев 2005
fed, Если не возражаешь,я расскажу-зачем и почему сальники ставили пружинкой наружу.Имею немалый опыт работы с гидравликой(5-й совдеповский разряд слесаря по ремонту техники,работающей под давлением).Высокое давление и высокие температуры.Короче-термопласт автоматы.
Так вот там ВСЕ сальники стоят именнно так.Почему?Просто получается давление жидкости напирает на юбку сальника и обжимает его по валу.Все,кажется элементарно!И я сам первый раз когда увидел сальник ,поставленный на "иборот"не понял,но дело в том,что там рабочая жидкость-масло и пружинки не кородируют,а у нас здесь работает вода и давления нет такого ,как в насосах на ТПА...А вот если в насосе поставить сальник,как в стиралке,то масло под давлением передавит пружинку сальника и побежит по валу.Так,что здесь дело не в материале пружинки.
Если не прав-оспорьте!
Слава
12 Фев 2005
Кажется мне что на узды работающие под давлением манжеты ставятся без пружины
serviceman
12 Фев 2005
Слава, манжеты без пружин,а сальники-обычные,только маслостойкие
fed
12 Фев 2005
serviceman,даже и спорить не стану все так но в старых совдеповских машинках,пружинки делали медные или латунные и стояли они наружу. :mrgreen:
Аркадий.
13 Фев 2005
Вот заменил подшипники :) . Оказалось умерли своей смертью(маленький развалился, большой нормальный), сальник целый ( правда его тож поменял) Сальник стоял пружинкой во внутрь.
vladik
13 Фев 2005
fiat, потому они так быстро и мрут. Если ты внимательно смотрел этот сальник,то наверняка видел, что рабочей там является только та манжета,которая обращена к барабану. (где быстро пружина забивается нечистью из моющего раствора и приходит в негодность). Вторая же манжета сальника оказывается лишь наполовину насажена на бронзовую втулку,поэтому толку от неё мало. Я ставлю сальник 25x47x10 одиноманжетный и под него кольцо из проволоки диаметром 2,5-3 мм,чтобы при запрессовке он был заподлицо со втулкой,в которую прессуется и не проваливался вглубь- иначе его ждёт участь второй кромки двухманжетного сальника.
Л
Ломакс
13 Фев 2005
На этом чуде отдельно менять подшипники - головняк. Я только фланец в сборе.
Вот еще что. Была инфа здесь, что у Мерлони тоже есть какая-то смазка, типа той которую прикладывают к Ардошным сальникам. В поиске ничего нет. Видимо, тема ушла в небытие. Там даже код ее приводился. Не мешало бы вспомнить :)
Device
13 Фев 2005
Мистер Ломакс, я завтра посмотрю на бутылочке (баночке) я ей уже года 2 пользуюсь.
SergeySM
14 Фев 2005
нашел код 33026
Device
14 Фев 2005
SergeySM, да это он. :)
rprman
14 Фев 2005
Кто-нибудь использовал подшипники DPI Индия. И попутно, кто помнит, на WN421 (Индезит) какие подшипники и сальник стоят.
Alexzz
15 Фев 2005
Сдаётся мне что там два 6203 подшипника стоит.
fed
15 Фев 2005
Сдаётся мне что там два 6203 подшипника стоит.НЕт там 204 и 203 стоят всегда почему то русские,и сальник 47*25,двухрядный. :ma:
SergeySM
15 Фев 2005
Господа
если мы говорим о WN421XWU то машине почти или уже 10 лет - срок ремонтопригодности
там всегда по хорошему надо было менять силуминовый блок в сборе (узел подшипников) обычно к этому сроку его уже успело хорошо поесть - но на разные машины разные коды
а так по детально:
№203 40х17х12
№204 20х47х14
25-47-10 ROLF R0
