Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Т
транс
  • 2 Дек 2018
washdoc сказал(а):
А смысл поста без индустриального кода СМА, да еще с глупым вопросом
:up:
Vladimir-K
  • 22 Сен 2019
Подскажите, какие сальники для стиральных машин лучше: Corteco, WLK или SKL?
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ehoisto
  • 22 Сен 2019
WLK
Vladimir-K
  • 22 Сен 2019
Ehoisto, что-то у нас в городе пока нашел Corteco и SKL, WLK пока не вижу. А что Corteco разве будет хуже? Достал сальник который я снимал с машинки в 2009 году - оригинал, как раз был Corteco...
partner939
  • 22 Сен 2019
Vladimir-K, ИМХО: Corteco нормальные сальники, в отличии от SKL
Vladimir-K
  • 22 Сен 2019
partner939, спасибо! И еще вопрос, у меня лежит от последней замены подшипника в 2009 году смазка в баночке как от фотопленки(вроде бы от электролюкс) купленная еще тогда вместе с сальником. Ее можно использовать после 10 летнего хранения в гермитичной баночке или лучше купить новую? Названия не помню, но на ней, установленный мной подшипник с сальником проработали дольше фабричного, если фабричный жил 8 лет, то мой - 10 лет!?
partner939
  • 22 Сен 2019
Vladimir-K, если смазка типа Ambligon (HYDRA-2), то думаю за 10 лет вряд ли она потеряла свои свойства. А к тем, которые идут в комплекте с опорами к вертикалкам у меня доверия нет, даже купив новый комплект, применяю смазку HYDRA-2
Vladimir-K
  • 23 Сен 2019
partner939, не догадался, когда покупал на баночке подписать, смотрю на нее, она практически белая, не идеально, конечно, почти как молочный кисель... Думаю, что, если уж в машинке она продержалась при тких условиях 10 лет, то просто в баночке что с ней могло случиться?
partner939
  • 23 Сен 2019
Теоретически особых изменений в ней не должно быть
Assad51
  • 5 Мар 2020
В данный момент меняю крестовину на Bosch wae20160OE/04, и нигде не могу найти крестовину на неё, мб кто-нибудь подскажет код от данной крестовины, то что выдаёт Гугл отличается от оригинальной крестовины
    1,7 МБ · Посмотрено: 93
Т
транс
  • 5 Мар 2020
Assad51 сказал(а):
не могу найти
разве она отдельно продаеться?
Assad51
  • 6 Мар 2020
Ну я думал как и все остальные крестовины?
Y
yura14
  • 6 Мар 2020
Продаётся. В районе 50 бакинских. :mrgreen:
Assad51
  • 6 Мар 2020
Есть сайт где такая есть?
Y
yura14
  • 6 Мар 2020
Assad51, это Беларусь.
Assad51
  • 7 Мар 2020
В Россию не заказать?
Y
yura14
  • 7 Мар 2020
Наверное, можно. Только узнай. сколько будет стоить пересылка.
Assad51
  • 11 Мар 2020
Так а номер крестовины то есть?
Y
yura14
  • 11 Мар 2020
Крестовина BOSCH 215117 (подшипники 6204 и 6305) .... Ы ? Такая ?
М
Миша72
  • 12 Мар 2020
А в техстандарте нет? Там на Бош были крестовины.
seva
  • 14 Апр 2020
Доброго времени суток всем! СМА Bosch MAXX 4 WFC1663 OE. Моя. Бак пластиковый разборный. Два года назад менял подшипники и сальник. До этого отработала более 10 лет. По несколько стирок в день. Бак и барабан были сильно засраны. Почистил, заменил, сальник спец маслом смазал. При замене подшипников обратил внимание на канавку / проточку на валу бака на месте внутренней юбочки сальника (та, что в бак смотрит). Новый сальник посадил с незначительным смещением, чтобы не по канавке этой ездил. Недавно снова загудел - подшипники заржавели. Разбираю, чищу срач. барабан и бак почти не засрались. С сальника отковырял окаменевший слой похожий на накипь. Меняю. При чистке и осмотре вала обнаружил вторую проточку / канавку. Как будто снова по краю сальника проточилась. В сальник опять спец масла напихал, вал смазал. Заморачиваться с сальником мимо этой проточки уже не стал. Собрал - работает. И теперь вот в раздумьях: Что я такого в прошлый раз накосячил, что сальник так быстро протёк, что подшипников только на два года хватило. Подскажите пжлст. В данной теме не нашел - если есть - ткните пжлст...
Viktor72
  • 14 Апр 2020
Проточка на втулке сальника?
Если так, что мешает выточить новую втулку?
seva
  • 15 Апр 2020
На валу барабана. Там, где вал скользит по сальнику. Как будто вал протёрся об сальник. Мне сейчас больше интересует что я упустил, что сальник так быстро пришёл в негодность и пропустил воду к подшипникам.
Blindy
  • 15 Апр 2020
именно так.
"Проточек" быть там не должно от слова "вообще". Это износ.
Это либо замена крестовины, либо ее ремонт. А именно, замена втулки, по которой работает сальник.
Реакции: seva
seva
  • 15 Апр 2020
Blindy сказал(а):
замена крестовины,
Это такая большая "трёхлапая фигня" из центра которой "растёт" вал, а лапы приклёпаны к барабану? Там клёпки уж очень капитальные. Высверлить я их высверлю, а новые - врядли заклепаю. Походу, придётся барабан в сборе менять.
