Все о замене подшипников в стиральных машинах.
3
34rus!
7 Фев 2018
Джей, У тебя штангель есть, нет, можно обойтись линейкой.
У шкива где болт измеряешь диаметр, и исходя из размеров делаешь вывод.
В крестовине видишь посадочное место под подшипник оно тоже имеет размеры.
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Джей
8 Фев 2018
Учитывая, что я нашел в интернете два варианта приблизительно возможных, а на Ардо различных модификаций их использовалось великое множество и чуть ли не вся линейка стандартов подшипников, то это было бы гадание на кофейной гуще для человека, вроде меня. Возможно, что мастер, отремонтировавший не одну сотню СМА, может воспользоваться этим советом, ибо собаку съел на этом деле. Но, тогда он бы и не спрашивал совета на форуме советов. В любом случае, изначально было объяснено, что посмотреть нет возможности. Без отвинчивания болта и съема шкива уж точно было глупо делать выводы.
В любом случае: дело сделано, машина работает, как часы, все довольны.
vadiks
23 Фев 2018
Всем доброго времени,с праздником!
Если не трудно,номер внутреннего(большого) подшипника на indesit WISL88IT.
080300850900. 22 083 608297798 ?
Sergey1
24 Мар 2018
Zanussi zwo1106w подскажите размер сальника.
Спасибо.
203,204 сальник 25-47-10/12
Аксёнов
26 Апр 2018
Доброго здравия!
СМА Vestel OWM4110LCD. Подскажите данные подшипников и сальника.
Разобрал. 204,205,30-52-10.
svyaznoy
25 Июн 2018
СМА Siemens WS12M340oe по размерам подшипников и сальникам никакой инфы, даже в авторизованных сервисных центрах, в одном ответили, что завод изготовитель рекомендует менять заднюю крышку в сборе, они что вварены в пластмассу? Разобрать и посмотреть не могу машина на газовом промысле в тундре, скоро туда полечу. но ремкомплект нужно вести с собой.
faderwawy
17 Сен 2018
Большая просьба писать тут только конкретно и по сути)
Пришла машинка Gorenje MV65Z23/S - гул изношенных подшипников.
Бак неразборный, без отдельной крестовины (что для этой фирмы - Фиии)
Если кто из уважаемых коллег сталкивался с этим чудовищем, подскажите, плииз, какие там стоят подшипники и сальник, стоит ли заморачиваться, в смысле найти можно или ну его нах?
А то распилишь, а потом ппц...
fredis
17 Сен 2018
небывает таких сальнтков и подшибников которых НЕТУ !!!!!!!!!!!!!
faderwawy
18 Сен 2018
Gorenje MV65Z23/S
Мало инфы?
faderwawy
18 Сен 2018
Истерить не надо, да вах??
Добавлено 18-09-2018 09:31
partner939 сказал(а):
fredis, тогда им, как минимум, человек восемь и кувалда понадобится :lol:
ЗЫ: всегда разбираю один за 40 мин. примерно
Флудим непомерно, наверное от чрезмерной занятости...
Добавлено 18-09-2018 09:39
На youtube один товарисч сделал неплохой обзор форумов по рембытех в т.ч. и ваши два, sw19.кг, rmbt.ru, смотрю я надо сделать более лютый и правдивый обзор ваших мониторов, сборища "интеллектуалов", ремонтников телевизоров-пылесосов-стиралок-пароварок.
Пусть народ знает своих героев.
ал56
13 Ноя 2018
Мужики, я не конкурент :no: , мамзель жалуется что свист пошел при отжиме, похоже подшипник запел :) .
Я в СМА не лез еще ни разу, ни в свою не в чужие, не подскажете какой стоит подшипник ?, что бы предварительно найти, хрен его знает есть что в нашем колхозе или нет.
Тем более машинка такая похоже не часто встречается.
Машинка EVGO EWA-7024S с вертикальной загрузкой.
partner939
13 Ноя 2018
ал56 сказал(а):
...мамзель жалуется что свист пошел при отжиме, похоже подшипник запел :) .
Советую и в эту не лезть...лучше внимательно прочтите басню Крылова «Щука и Кот»
...Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
ал56
14 Ноя 2018
partner939, спасибо за совет, а руки у меня вроде не из *опы растут, так может скажеш какой подшипник стоит ?
partner939
14 Ноя 2018
ал56, ИМХО: дело не в руках, эти машинки (воздушно-пузырьковые) хороши, пока не ломаются, ремонтировать их почти никто не берётся, сервис-манул хрен найдешь, вобщем гемор ещё тот, хотя вроде простенькие. Я за всё время штуки 4 ремонтировал, только Daewoo, подшипники ни разу не менял, только помпу и модули ремонтировал. Я бы сначала определил причину звука, может не в подшипнике дело, там ещё муфта имеется, даже если подшипник, то скорее в него попала воды через износ сальника, потому нужно выпрессовать подшипник и сальник, на них должна быть маркировка. За ремонт такой машинки я бы взялся, но за ремонт другой техники, в которой ни бум-бум, никогда не берусь, вызываю специалиста у которого есть соответствующий опыт и оборудование.
ал56
15 Ноя 2018
:upset:
Добавлено 15-11-2018 13:01
ал56 сказал(а):
EVGO EWA-7024S
Илья Николаич
15 Ноя 2018
Мануал там особо не нужен, а не берутся потому что в них сначала активатор не снимешь а потом с редуктором большой геморрой.
А так действительно всё примитивно.
Д
Дмитрий Воронин
21 Ноя 2018
Товарищи, добрый день!
Нужна Ваша компетентная помощь, подскажите, можно ли заменить сальник 32х52х10 RT RP на сальник 30х52х10/12 RP? А то первого нет в наличии в городе, а второй имеется. Фото сальников по ссылкам.
eskander
21 Ноя 2018
Дмитрий Воронин, Ты туфли одень на пару размеров меньше и узнаешь! :no:
В магазин по тракторам зайди, там такие будут! :stopud:
Д
Дмитрий Воронин
21 Ноя 2018
Понял, печально, буду искать.
Больше спасибо!
partner939
21 Ноя 2018
Дмитрий Воронин, менял так пару раз, но только из-за того, что втулка под сальник была повреждена, (посмотрите внимательно на поверхность втулки, может это Ваш случай :p ) пришлось снять крестовину и проточить втулку у токаря под 30-й диаметр, а внутренний диаметр сальника должен быть равен внешнему диаметру втулки, ни больше ни меньше :mrgreen:
bumbox82
29 Ноя 2018
Добрый день.Подскажите пожалуйста правильный размер подшипников и сальника на Ariston arxl 95(eu) s/n808284209 ? Просто ехать далеко в село, а данные по подшипнику в данную модель 95 в разных источниках кардинально отличаются... Еще вопрос, у нее бак пластиковый "неразборный" его возможно с помощью фена строительного по защелкам рассоеденить или только распилом? Спасибо!
washdoc
29 Ноя 2018
Если бы можно было, то все бы так и делали. Но.. Пилите, Шура, пилите.
И вы прямо далеко в селе, не имея опыта, собрались все это пилить и собирать ?
bumbox82
1 Дек 2018
Смысл этого поста с флудом?!
Распилил, для базы данных стояли 6203 и 6204 2z и сальник 25х47х10 с двумя пружинами.
washdoc
2 Дек 2018
bumbox82, А смысл поста без индустриального кода СМА, да еще с глупым вопросом про фен и защелки ?
