WATCHFUL
- 17 Сен 2017
partner939, Это я тоже нашёл, ответили есть в наличии.
Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Да это понятно. Просто стало интересно.fredis сказал(а):пили...
Возьми с собой два комплекта. В чём проблема ???Джей сказал(а):.... В интернете на одних ресурсах пишут, что подшипники 202и 203, сальник 21х40х7, а на других - подшипники 6305-2шт, сальник 35х65х10. Возможности разобрать машинку, чтобы посмотреть, нет. Нужно разбирать, сразу имея на руках замену. Спасибо!
не задает.Джей сказал(а):Куда его потом девать?
Если прочитаешь мое первое сообщение, то там ясно сказано, что разбирать машину возможно было только на короткое время - не более, чем на полдня. Поэтому нужно было знать наверняка. Но сегодня ситуация изменилась. Пришлось рисковать. В итоге риск оправдался.34rus! сказал(а):Это ещё не допотопный....
У тебя было два варианта, ты крышку заднюю хоть снимал?
Если есть желание удовлетворить все потребности клиента ни что не возбраняется...Джей сказал(а):разбирать машину возможно было только на короткое время - не более, чем на полдня
И рисковать не пришлось бы.Джей сказал(а):Пришлось рисковать
4 шурупа и 1 болт?!Джей сказал(а):бросать машину разобранной до выходных.
4 шурупа и 1 болт?!Blindy сказал(а):бросать машину разобранной до выходных.
Болт даже нет необходимости снимать видно всё нормально.Blindy сказал(а):4 шурупа и 1 болт?!
Болт даже нет необходимости снимать видно всё нормально.34rus! сказал(а):4 шурупа и 1 болт?!
Болт даже нет необходимости снимать видно всё нормально.Джей сказал(а):4 шурупа и 1 болт?!
