Все о замене подшипников в стиральных машинах.
fredis
  • 29 Май 2017
дану
45 мин и все ....
Blindy
  • 29 Май 2017
fredis, наговоришь тоже! 45 минут... :)
Добавлено 29-05-2017 23:18
наверное вшестером, тогда конечно!
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Все о замене подшипников в стиральных машинах. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Все о замене подшипников в стиральных машинах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fredis
  • 29 Май 2017
не а
один !!!
partner939
  • 29 Май 2017
fredis, тогда им, как минимум, человек восемь и кувалда понадобится :lol:
ЗЫ: всегда разбираю один за 40 мин. примерно
fredis
  • 29 Май 2017
вот вот
а тут бригада нужна.... :lol:
Blindy
  • 29 Май 2017
Сколько разбираю - не засекал. А вот собрать лыжу с нуля - 2 часа нужно.
partner939
  • 29 Май 2017
Blindy, это с перекурами и перерывом на обед?:p
ЗЫ: если учитывать:
Blindy сказал(а):
...мы тоже вчетвером обычно работаем... :)
laurevena
  • 29 Май 2017
Кому как, а мне со своей спиной тажко, барабан через верх одному туда сюда таскать.
Радует хоть то. что бак пилить не надо. :)
partner939
  • 29 Май 2017
aurevena, зачем его таскать, тем более он в баке :p , снимаешь противовесы, мотор и вытаскиваешь бак, затем, после замены, в такой же последовательности обратно.
Blindy
  • 30 Май 2017
laurevena, вертикалка? там крышки с боков снимаются и вынимаются суппорта... таскать не нужно вообще ни чего, даже просто приподнимать..
3
34rus!
  • 30 Май 2017
Blindy сказал(а):
вертикалка?
Blindy, Назад страницу перевернуть не получилось? Там модель есть...
Люди.... не мешайте laurevena, самостоятельно всё увидеть...
Blindy
  • 30 Май 2017
34rus!,
да чет даже не подумал, если честно :)
laurevena
  • 30 Май 2017
Я знаю как они разбираются. не впервой.
Только что бы снять тот же мотор и амортизаторы(если есть) машинку надо на бок положить , а в ванной места нету, вот и таскать машинку, надеюсь если есть второй противовес он не приручен с переди , а то тяжелые они зараза ))
Blindy
  • 30 Май 2017
Снять кювету, модуль управления, клапана, машинку перевернуть "на попа" и положить на верхний противовес. Снять резину дверную, сливной патрубок, двигатель, отцепить амортизаторы, пружины, проводку от бака - корпус снимется. Останется стоять бак с противовесами. Сборка - все то же, только в другую сторону. (вариант с несъемной мордой)
fredis
  • 30 Май 2017
:lol:
Blindy
  • 30 Май 2017
fredis, можно еще прикольней :)
Добавлено 31-05-2017 01:45
fredis, кстати, шутки-шутками, а вот собирать так с нуля если индезиты и всякие там самксунги - реально удобно
partner939
  • 30 Май 2017
:shocked: :cry:
laurevena
  • 18 Июн 2017
Наконец таки добрался до машинки.
Подшипники 204-205 и сальник 30х52х10
Посоветуйте проверенный онлайн магазин по запчастям.
partner939
  • 18 Июн 2017
laurevena, в городе, где живёте есть магазины и сервис-центры, сделайте запрос в любом поисковике, получите и адреса и телефоны. Нафига ради 2-х подшипников и сальника ждать из другого города и по цене будет дороже :)
laurevena
  • 18 Июн 2017
Не вариант, город в этом плане у нас не очень.
Я уже давно все запчасти в инете беру.
Сервисники только с установкой продают.
Подшипники может и найду, а вот что с сальником делать, на авторазвале их думаю не найти.
А еще и смазку брать надо.
Тут с крестовиной в автосервис пошел, что бы остатки подшипника снять, так 600р запросили )))
Хорошо что гаражи рядом были, дали съёмник, сам и снял.
Y
yura14
  • 17 Авг 2017
У меня тоже передний подшипник остался на валу ! Теперь нужно и заднюю часть бака менять. :gigi:  ссылка скрыта от гостей
WATCHFUL
  • 16 Сен 2017
Приветствую всех, присутствующих на форуме. Подскажите, пожалуйста, кто знает(разбирал) сма PANASONIC NA-147VB4: какие стоят подшипники и сальник(соответствуют ли они тем , которые стоят в NA-14VA1 или нет)? Благодарю всех за любую информацию по заданному вопросу.
partner939
  • 16 Сен 2017
WATCHFUL, Сальник 42 x 72 x 19.5
Подшипники: 6207 ZZ, 6305 2Z
WATCHFUL
  • 16 Сен 2017
partner939, т.е. совпадают с NA-14VA1(там такие стоят это точно 100%). С подшипниками проблем нет. Ещё маленький вопросик: где приобрести сальник, указанного размера?
Добавлено 17-09-2017 00:17
laurevena, по з/частям  ссылка скрыта от гостей / попробуйте может помогут.
partner939
  • 17 Сен 2017
WATCHFUL, кроме, как здесь  ссылка скрыта от гостей  ничего не нашел, стоит 1500 руб.
Не видел вала крестовины, и заднего полубака в районе посадки подшипников и сальника, я бы попробовал поставить один сальник 42x72x10, которые практически есть везде, а если длина втулки позволяет, то ради эксперимента поставил бы два таких.
