Все о замене подшипников в стиральных машинах.
  • MICHAIL
MICHAIL
  • 15 Апр 2004
Замена подшипников барабана с/м CONSTRUCTA CW 1303
Замена подшипников в с.м. АРДО 1000
КАК должны быть расположены подшипники и сальник на валу ?
Вопрос потому,что родное от усиленной эксплуатации рассыпалось (большой подшипник),а от сальника вообще ни фига не осталось
Г
Гоблин
  • 15 Апр 2004
С внешей стороны запресовываеится маленький подшипник, а, с внутренней большой, а потом сальник пружинкой к подшипникам. Так как пружинка должна находится не в огресивной среде т.е. не в щелочьной.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
MICHAIL
  • 15 Апр 2004
То есть именно так,как разложено,и соответственно последней картинке?
Г
Гоблин
  • 15 Апр 2004
Да.
Lescha75
Слава
  • 15 Апр 2004
Михаил,перед тем как собирать барабан со стенкой,проверь чтобы не было проточек на бронзовой втулке,если есть затри шкурочкой.
иначе процедуру замены подшипников приходится делать раз в 3 месяца
Г
Гоблин
  • 16 Апр 2004
Чтобы не попало в выработаную конавку можно ещё немного недопосадить сальник.
MICHAIL
  • 16 Апр 2004
А где эта втулка находится?
Если я правильно понимаю,она вплотную к крестовине БЫЛА!!! Её проело - будь здоров.Остатками подшипника.Туда надо что-то вместо неё придумать?
Г
Гоблин
  • 16 Апр 2004
Втулка находится на валу крестовоны, в неё упирается меньшим диамметром большой подшипник. По ней должна ходить эластичная кромка сальника.
MICHAIL
  • 16 Апр 2004
Всё понятно,придётся напрячь механоидов делать ея заново.Спасибо,как соберётся всё - сообщу результат.С фотоляпой.
Слава
  • 16 Апр 2004
Посадка дожна быть внатяг,внутренний диаметр равен внутреннему диаметру подшипника (25 мм),наружный по моему 30
atomik
  • 16 Апр 2004
Посмотри еще внутри бака ,возле резины не пропилило-ли сам бак при вращении барабана с такими оборотами,может чинить передумаешь.
Слава
  • 17 Апр 2004
Прошу прощения : наружный диаметр втулки 35 мм.,если бак пропилило паяется мягким припоем ,проверено
vladik
  • 19 Апр 2004
Слава, Паяется,но ненадолго...
buar
  • 17 Дек 2004
Electrolux EW 1259 замена подшипников, технология?
Бак разобрал, вал выбил, снял сальник. Внутренний подшипник весь ржавый, номера разглядеть практически нереально. Внешний подшипник (как новый) - 6205-Z. Какова технология выпрессовки этих подшипников? Никаких стопорных колец, вроде бы, нет, или я не увидел? На первый взгляд, внутренний выбивается внутрь, а внешний наружу. Я прав?
Может быть у кого есть инструкция по разборке-сборке данной модели в электронном виде (в сети, к сожалению, не нашел)?
Буду признателен зи информацию о номерах внутреннего подшипника и сальника, либо номер ремкомплекта в сборе
Alexzz
  • 17 Дек 2004
Никаких стопорных колец нет. Берёшь в руки кувалду, какой нибудь прочный стальной стержень, упираешь его в подшипник и бьёшь кувалдой. Новые подшипники забиваешь используя в качестве переходника внешнюю обойму от старого подшипника. Это нужно для того, чтобы не испортить новый подшипник. Старый подшипник надо разобрать, разломав и вынув сепаратор и согнав шарики на одну сторону. Освобождённую таким образом внешнюю обойму нужно обточить снаружи на наждаке по всей наружной посадочной поверхности для того, чтобы после забывания её вместе с новым подшипником её можно было легко вынуть.
Если наружный подшипник 6205 то внутренний подшипник будет 6206. Сальник... лень рыться во куче документации. Скажи номер продукта чтобы я мог открыть только одну документацию и посмотрел сальник. Просто из головы подозреваю что там будет сальник 40,2х72х11/14. Если так, то его заказной номер 124966700/5. Или по системе NEDIS - W1-04029/A.
buar
  • 17 Дек 2004
Номер продукта, в смысле? Название машинки - Electrolux EW 1259 W.
Alexzz
  • 17 Дек 2004
buar, номер продукта состоит из 9 цифр и ещё две цифры - индекс. Всего 11 цифр. У стиралок обычно начинается с 914. Пример от балды - 914123456-02 (надеюсь, такого в природе нет).
flex
  • 17 Дек 2004
Alexzz,не про эту модель конкретно но все же иногда стопорное кольцо стоит под сальником.Было в практике один"спец"так выколачивал усердно подшипники не сняв сальник,что размолотил крышку на смерть. :cry:
Иногда в люксах стоят стопорные кольца.Пример из практики один"спец"так выколачивал подшипники не сняв сальник что размолотил крышку насмерть. :cry:
Е
Евгений Б
  • 17 Дек 2004
Вчера менял на Люксе подшипники,модель точно не помню,узкая на 3кг,там стоит подшипник от ВАЗ2108 и стопорное кольцо Alexzz ты не прав
Alexzz
  • 17 Дек 2004
Для тех, кто видит электролюксы в первый раз в жизни, объясняю. Стопорные кольца стоят только в случае с двухрядным подшипником. Может кто и невнимательно читал вопрос:
В этом случае никаких стопорных колец нет. По крайней мере с наружной стороны. И ещё:
buar сказал(а):
снял сальник
и кольца не увидел.
flex, Евгений Б, Ещё вопросы?
flex
  • 17 Дек 2004
Ладно напрягаться,я написал что не про эту модель.Не любишь дополнений?Отвечай один незаменимый ты наш :mrgreen:
Е
Евгений Б
  • 17 Дек 2004
А я просто на будушее лишний раз напомнил что есть стопор,а то бывает такое все ржавое что можно не заметить и в спешке чего сломать кувалдой :p
buar
  • 18 Дек 2004
Извиняюсь за "безграмотность" в этом вопросе. Посмотрел на бирке: Prod. №. 914602004.
А все-таки, реально ли где-нибудь раздобыть инструкцию по разборке-сборке к данной машинке?
Может есть на каком-нибудь платном сайте? Либо на CD где то купить реально?
Alexzz
  • 18 Дек 2004
buar, азбуку учат в первом классе. В документации к стиралкам никто не будет писать то, что каждый мастер и так должен знать.
Е
Евгений Б
  • 18 Дек 2004
buar,какая инструкция, нет таких.Вы же ее уже разобрали,что забыли как и не можете собрать,какие проблемы при сборке возникли расскажи,поможем всем миром
