Optiquest Q9 (ViewSonic VS11455) не включается
  • voiceman
voiceman
  • 4 Окт 2007
После грозы выбело БП монитора.
Коротнуло ШИМ м.с. I001 LD7575PS в корпусе SOP-8, D821 1OH125C.
Диодую сборку найти не проблема.
А вот м.с. LD7575PD нет нигде.
Правда я нашел DataSheet на эту микруху.
Вот теперь ломаю голову над тем, чем ее заменить!
Если ктото уже сталкивался с данной микросхемой подскажите как решили эту проблему!
LD7575.pdf
d2o
  • 5 Окт 2007
с небольшой переделкой пойдет NCP1200
voiceman
  • 5 Окт 2007
Легче не стало!
NCP1200 достать также сложно как и LD7575
из TOP-ов или VIPer-ов что нибудь есть?
Ant_s
  • 5 Окт 2007
При желании можно и TOP приспособить, нужно только не полениться, скачать и изучить data sheet. Я переделывал на 5M0365 - микросхема распространённая и не дорогая.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
