Материнка ASUS P4P800 SE не включается
Kserv
  • 1 Окт 2007
Загорается зеленый светодиод, на кнопку питания не реагирует вообще. Дежурка 3,2v, на USB питания нет, D+ и D- нет короткого. Мосты не греются, пробовал упакованную материнку включать и без всего пробовал, результат одинаковый.
Перерыл много информации, но похожего случая не нашел.
    Ответ в тему Материнка ASUS P4P800 SE не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
  • 1 Окт 2007
Kserv, скока-скока дежурка???
san4o
  • 1 Окт 2007
Дежурка 3,2v а должно быть 5в и 5в Pwr_on. Или БП накрылся или КЗ в материнке.
neo831
  • 1 Окт 2007
Ввод\вывод не греется? Сетевуха интегрённая? Дежурка должна быть совершенно чётко 5 В.
Kserv
  • 1 Окт 2007
Виноват, дежурка именно при подключенной мамке.
neo831) не греется вроде ничего, сетевуха МАРВЕЛЛ инт.
san4o
  • 1 Окт 2007
Отключи питалово от материнки и проверь дежурные 5в, если в норме замкни 13 и 14 контакт на разъеме БП который вставляют в материнку.Если БП запустится проблема с мамой возможно с южным мостом :stopud:
Kserv
  • 1 Окт 2007
san4o Естественно первым делом проверил БП, он исправен на 100%.
MICHAIL
  • 1 Окт 2007
В ПОИСК по Р4 и проверять питания ЮМ. Это он гад,он....
