мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • Porter
Porter
  • 22 Сен 2007
Здрасте. Пришла мать Elitgroup K7VTA3 сокет А. Не выводит БИОС не пикает, не стартует. Умерла спонтанно.
Подкинуты заведомо рабочие БП, проц, память, видео. Скинут биос на дефолт. Стартует - выключаетса с кнопки, на ресет реакции нет.
Питание - норма: проц 1,74в, память 2,5в, мост (не понню но ничего аномального небыло. Вздутых контеров нет, внешних повреждений не замечено. За пару ХВ под питанием мосты еле тёплые, проц вмеру горяч, других горячих елементов не замечено.
Пост карты в наличии нету :( Подскажите куда смотреть дальше.
Зарание спасибо
JohnK
  • 22 Сен 2007
Мне вроде помница, питание проца должно быть 1,25V. Хотя надобно уточнить.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Michael666
  • 23 Сен 2007
Питание проца в норме это ж 462 -JohnK, :) к хорошему привык и новому :)
Porter, Если биос на панельке - зашей другую м/с на программаторе и посмотри , про батарейку даже спрашивать не буду - заплюёте :mrgreen:
Mikkey
  • 25 Сен 2007
Элитрупы померли уже почти все, на той неделе тоже такая пришла, тоже ничего подозрительного не обнаружил.
Так что наверное мосты дохнут у них.
Хотя их много ревизий - может БИОС не от той влили?
Vladimir t
  • 26 Сен 2007
Похоже на мост...
Porter
  • 26 Сен 2007
биос не трогали. Плату в мусор, она не стоит больших затрат времени. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
n_alex
  • 29 Сен 2007
Прогрей феном процессорный разъем, и неторопись выбрасывать старое железо!
