Перезапись BIOS ASUS P5B Deluxe
  • Автор темы MICHAIL
MICHAIL
  • 22 Сен 2007
Клиент решил зверски улучшить свою мать,влил нечто несообразное маминому организму,в результате включение мамы есть и всё.Обращений ни к кому нету.
Флеш как микра в привычном виде отсутствует на этой матери.Как перешить взад BIOS ?
JohnK
  • 22 Сен 2007
Вот он, ток теперь его придется шить программатором.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
MICHAIL
  • 22 Сен 2007
25X80VS1C - как э то понимать?Надпись на ней.
JohnK
  • 22 Сен 2007
Может быть что нить подобное (правда я не уверен смущает 1С в конце):  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 22-09-2007 22:21
1С - похоже что это форм фактор.
MICHAIL
  • 22 Сен 2007
А вот тут -  ссылка скрыта от гостей  - другое мнение по поводу местонахождения прошивы....
JohnK
  • 22 Сен 2007
Я эту картинку не сам рисовал - Юзерский мануал с сайта производителя, там эта картинка нарисована. :)
Я правильно понял, что мамка при старте не доходит до загрузки с любого устройства?
Добавлено 22-09-2007 23:49
Кстати вот спецификация  ссылка скрыта от гостей  , там написано БИОС 8Мбит, на рисунке тоже, а вот в статье почему такой вывод сделали я не знаю, может быть они и правы но есть одно НО, все умозаключения на счет расположения биос в статье исходят из работы хардварного монитора, а на мамках этими делами занимается не биос а другая микруха, кстати как правило тоже Винбондовская. Мое предположение проще проверить 8 ног всего :)
Michael666
  • 23 Сен 2007
Она это она 25Xчего-то там на ASUS M2N-X видел на панельке стояла , посмотрел обмен при включении , ещё подумал что её будет корректно шить ?
bgg
  • 23 Сен 2007
MICHAIL,
БИОС хранится в SPIшной микросхеме, правильно распознанной как 25X80VSNC. Ну, а на 3dnews могут и не такое написать :-)
опыт пока имеется такой:
LH
  • 24 Сен 2007
bgg, - чтото я по твоим ссылкам ничего открыть немогу :( что там на ромбе про это пишут ? каким прогом шитьто их? или пожно прямо в плате? на некоторых платах даж разьем SPI рядом с микрахой есть...
bgg
  • 24 Сен 2007
LH, ну, можно прямо в плате, если есть спец. разъем под программатор. Из вариантов предлагались еще следующие: выпаять и на программатор (у ST был хороший и простой под свои микросхемы) или сделать нечто типа хот-свопа: спаять контакты "убивца" и живой микросхемы, а на CS посадить джампер/переключатель. Грузим мать с родной флешки, а потом переключаем флешки и шьем...
JohnK
  • 24 Сен 2007
Это как вариант если нет программатора, довольно толково, во всяком случае на стареньких мамках способ срабатывал.
MICHAIL, Есл что получится отпишись что и как, интерестно же :)
andreyd
  • 25 Сен 2007
MICHAIL, а мать совсем не стартует?
MICHAIL
  • 25 Сен 2007
Я пока в размышлениях,с какой стороны всё это проделать.Собсно,пока не горит,почитываю вот...С точки зрения железа уже понятно,что и как . Осталось уяснить,чем шить - софт сам.Поскольку Унифлеш тот же такого зверя вряд-ли поймет.
MICHAIL
  • 25 Сен 2007
Мать стартует,ресет снимает и всё как-бы.
LH
  • 25 Сен 2007
чемто всетаки надо шить эти SPI-флэши , сейчас пока , покрайней мере у меня, нет острой необходимости, но всё к тому идет. Темболее что они и в мамках и в новых ноутах идут...
Самый лучший вариант думаю былбы, еслиб ктото научил хамелиона работать с этими флэшками :)
igor.gm
  • 25 Сен 2007
MICHAIL, LH, на rom.by было обсуждение на пару страниц по проблемме .
Но там они тоже вроде к решению не пришли.
Но наметки наклевывались .
Ссылки не помню.
andreyd
  • 27 Сен 2007
MICHAIL, а вот эта фича разве не работает "crash free BIOS" ?  ссылка скрыта от гостей
MICHAIL
  • 27 Сен 2007
andreyd, не совсем понимаю,как это можно запустить на матери ,оказавшейся в ситуации нахождения БЕЗ БИОСа . Её нынешнее состояние аналогично отсутствию вообще флеши (или прошивки в ней). См https://monitor.net.ru/forum/threads/178695/
sergvgik
  • 28 Сен 2007
"Тритон" шьёт
Michael666
  • 28 Сен 2007
Willem прошил , но почему то шил 20 минут :pain25: и похоже некорректно либо лапы не прижались , но мать стартанула и позволила перепрошить нормально ( MSI MS-7369 K9N Neo - м/с планар )
Дабы не вводить никого в заблуждение : биос прошился некорректно , но позволил матери стартануть и потом перепрошить - это частный случай .Willem с этими м/с корректно работать не может априори ( по определению ). :cry: :cry: :cry:
sergvgik
  • 29 Сен 2007
да пох как он с ними дружит,лишь бы бут влок прошил :) ,что у тебе похоже и вышло
JohnK
  • 29 Сен 2007
Вот это дело было бы.
Michael666
  • 29 Сен 2007
sergvgik, Прошить то пошил - а не должОн был - ненадёжно это :(
JohnK
  • 29 Сен 2007
Michael666, Не парься, если работает значит все правильно сделал :)
