Материнская плата не правильно определяет озу
  • Автор темы Макаров Владимир
М
Макаров Владимир
  • 22 Сен 2007
Материнка Gigabyte GA-K8NSC-939
socket 939
Оперативка 512 Mb (рабочая 100%), но определяется всего 64 Mb. Другие оперативки так же видятся 64.
Если вставить в другой слот - мать пищит.
Подкидывал другой блок питания, не помогло.
Все напряжения в норме. На проц, на озу всё как и должно быть.
Биос сбрасывал (но не прошивал).
Процессор другой не подкидывал, в данный момент таких процов нет.
У кого-нибудь есть идеи?
У меня вриантов несколько: перепрошить биос, заменить проц, умер чипсет. Проверить ни одну из теорий пока нет возможности.
    Вопросы по Материнская плата не правильно определяет озу Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Материнская плата не правильно определяет озу?
    Ответ в тему Материнская плата не правильно определяет озу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
petrok
  • 22 Сен 2007
Процессор в первую очередь попробуй другой.Это AMD.
(может сам проц плохо контакт,поиграй)
fLomaster
  • 26 Сен 2007
Макаров Владимир, чипсет точно не умер, проц ни при причем вообще тут.
1) Перепрошить БИОС. Если не поможет, взять просто другую планку памяти. Скорее всего БИОС не "понимает" правильно организацию банка памяти.
neo831
  • 26 Сен 2007
У K8 контроллер ОЗУ - в самом проце. Отсюда и плясать....
Desc
  • 26 Сен 2007
Win правильно определяет ОЗУ?
n_alex
  • 26 Сен 2007
Посмотри внимательно на контакты в разёмах памяти, мож попало чего, было такое что вместе с планкой туда кусок припоя загнали)
