Решено TV JVC AV-21A4EE искривление верт. линий.
  • Автор темы pashka
pashka
  • 19 Сен 2007
Искривляет и по TV и AV входам.Чем слабее сигнал-тем больше искривляет.Проверил конденсаторы по питанию,промерял осциллографом пульсации-подозрительного ничего не нашёл. Нет за что зацепиться.Может кому приходилось.
Спасибо.
pashka
  • 21 Сен 2007
сфотографировал фото изображение: сетка и полосы подключение по видео входу
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по TV JVC AV-21A4EE искривление верт. линий. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему TV JVC AV-21A4EE искривление верт. линий. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Х
холявщик
  • 21 Сен 2007
pashka, СР. Видеопроц. Питание и все прилагающееся к нему .
П
политрук
  • 21 Сен 2007
pashka, в строчной развёртке проверьте резисторы R528,R529,R530 на обрыв и электролит С528.
М
мастер-ломастер
  • 21 Сен 2007
Я думаю в кадровой дело ,проверяй кадровую,электролиты,резисторы.
pashka
  • 21 Сен 2007
Электрольты проверил все, кадровую заменил, с проца выходит все нормально а вот на базу выодного транзюка не очень красивый сигнал. Выходной транзюк аналог BU808DFI
М
мастер-ломастер
  • 21 Сен 2007
pashka, аналог может не потянуть, ставь BU808DFI.
  • 21 Сен 2007
- чем?
- если речь идет о 2SC5388 - то это оффициально рекомендованный JVC НОТ для замены (Ку = 150...230).
Что-то "звенит" (незадемпфировано) в СР либо проблемы питания ...откуда вопрос:
- чем, как?
pashka сказал(а):
а вот на базу выходного транзюка не очень красивый сигнал.
- это как понять? Что смущает?
pashka
  • 21 Сен 2007
Конденсаторы проверял мостом ИЕ-78 на тангенс потерь.
Добавлено 21-09-2007 21:18
Не связан ли этот дефект с выходным транзистором?
  • 21 Сен 2007
- тут измеритель ESR нужен ...
- какой ТЫ поставил? Пытать что-ли нужно? Такой как я написал выше?
pashka
  • 21 Сен 2007
Стоит родной 2SC5388
URAT
  • 21 Сен 2007
холявщик пправильно сказал.
не знаеш что делать - меняй емкости !!
Romuald
  • 21 Сен 2007
что-то с фильтрацией питания задающего генератора СР (в 3УСЦТ
такое встречал из-за высохшего лита 220 мкф в УСР) :)
IB
  • 22 Сен 2007
мастер-ломастер, Это крик души, или сообщение с другой темы? :shocked:
pashka,Если все кондеры в норме, тогда еще пайни, или замени кварц!
fnfy
  • 22 Сен 2007
Проверь предуслитель строчной развертки(стоит перед С5388, в smd-корпусе)- он в утечке.
Nikolae
  • 22 Сен 2007
поправка :)
изза 4,7мкФ,стоящего в цепи,формирующей постоянную времени АПЧиФ
Думаю что и в этом случае где то там.
Добавлено 22-09-2007 13:22
или по пути следования СИЗ
М
мастер-ломастер
  • 22 Сен 2007
Игорь, привет происхождение линий неизвестно, могут быть наводки с кадровой. :pain25:
Scorpion
  • 22 Сен 2007
мастер-ломастер, Если бы траблы били по кадрам, то вопреки ожиданиям, неувязки были-бы по горизонтали.
pashka, Я думаю, что проблема в ВКСР! И только там! Если по питанию литы заменил, то причиной такой траблы может (даже оч легко) сам FBT!
pashka
  • 22 Сен 2007
Усли дело в smd-транзисторе предвыходного каскада строчной , то чем его заменить? Я не знаю что это за транзистор, да и звонится он как-то странно, один переход как у биполярного транзистора. Может он тоже какой-то составной, потому что нет ТМС трансформатора.
  • 22 Сен 2007
- так ТЫ еще и без схемы .... Состав ТВ? Шасси CG ?
Добавлено 22.09.2007 21:04
Держи: :mrgreen:
Rottor
  • 22 Сен 2007
По нынешним временам равносильно прослушиванию СD при помощи патефона.
- Если искривления растра то это проблемы разверток.
- Если искривления на изображении то это цепи видеосигнала и синхронизации.
Так где?
  • 22 Сен 2007
Rottor, Алекс, привет! Все логично, только КАК (кроме осциллографа) в данном случае визуально определить "искривления растра" или "искривления на изображении" :upset:
Scorpion
  • 22 Сен 2007
pashka, НОТ - 808й? Если так, то буфер там полевик стоит. Название его: 2SK3065. Ёмкость поменяй обязательно.
  • 22 Сен 2007
Morelock, Леша - так ВЫШЕ и НОТ и драйвер уже УКАЗАНЫ ... :mrgreen:
pashka
  • 22 Сен 2007
Спасибо KRAB за схему. Обязательно проверю всю обвязку. :)
