Шины I2c MW SPI сканеры для них и работы с ними.
  • Taras+
Taras+
  • 18 Сен 2007
Шины I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) MW SPI сканеры для них и работы с ними.
Здесь пишем коментируем реальные примеры в работе сканеров.
1.вывеску темы можно сменить!
2. вот пример работы  ссылка скрыта от публикации  снимал довольно давно.это для затравки.
Для более детального оисания работы логика, пока жду подходящий аппаратец. :cool: Чтоб было понятно многим, это снят скан при опросе процессором карты. ну типа он ее ищет и не находит пока. ;)
На основе вот таких сканов люди, разбирающиеся в современных микроконтроллерах пишут программы эмуляторов, тех самых кодовых карт.
VVVOUt
  • 19 Сен 2007
UPA 2.3 BP1830
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Шины I2c MW SPI сканеры для них и работы с ними.?
    Ответ в тему Шины I2c MW SPI сканеры для них и работы с ними. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kumbrov
  • 19 Сен 2007
www.elrasoft.com , но полная версия платная.
yan9997
pavel-pervomaysk
  • 19 Сен 2007
Вчера развел печатную плату под сканер PORT-3 которую недавно Володя выложил здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/174402/& ...
печать для народной схемы содержит всего 2 дип корпуса (самая простая из перечисленных) испробовать ее еще не получилось так как нет в наличии на данный момент PCF8584P . Пока устройство не готово прилагаю печатку в формате лайоут 5 . Принимаются замечания по монтажу и расположению деталей на плате
PORT_3 SCANER.rar
Taras+
  • 19 Сен 2007
kumbrov, ссылка битая, либо переложи либо в мусор.Не забываем что помимо ссылок на сканеры различные нужно показать реальный пример с описанием что как и почем!!!! Иначе смысла в теме не будет никакого. :no:
Игорь понял, пасиб. :)
H
hi-hi
  • 19 Сен 2007
Taras+, исправил, там запятая прилипла
GarikBaza
  • 19 Сен 2007
UPA 2.3
Спасибо VVVOUT.
тест.
красиво видно как в грюне проц читает код и попытки
печатная плата
Taras+
  • 8 Окт 2007
Вот имеем сабж  ссылка скрыта от публикации
теперь попробуем разобраться с авто магнитолой с помощью логического анализатора .Согласно кар базе либо просто заглянувши во внутрь аппарата мы видим присутствие еепрома 4C01C6, то есть 24С01.В настройках программы выбираем тип еепрома включаем сабж и жмем запись.
так теперь, когда мы увидели в левом окне импульсы можно предположить что мы на верном пути. И останется перевести их так сказать в более понятный вид, для этого используем в логике функцию Dump View и в правом окне видим представление данных в бинарном виде.
Ну и напоследок попытаемся определить счетчик попыток, для этого вводим произвольный код
ну а тут после введеного верного кода мы видим изменения.
Значит, зная счетчик попыток, остается определить код значений как мы видим не много надо набраться терпения и тупо их перебрать этого я думаю хватить, чтоб понять саму суть применения логического (их) анализаторов.
andrew76
  • 15 Окт 2007
Прежде чем делать печатную плату по выложенному выше файлу PORT_3 SCANER.rar внимательно посмотрите на неё!
pavel-pervomaysk, Ошибка в разводке 19 ноги PCF 8584, ошибка в разводке LPT порта ноги c 14 по 25.
Неверно подключен кварц нужно к 8 ноге , а на плате к 9,10.
Добавлено 15-10-2007 17:27
Я не посмотрел, теперь исправляю перемычками на готовой печатке. :)
Добавлено 15-10-2007 18:17
andrew76
  • 16 Окт 2007
Собрал схему на PCF8584, работает с прогой PORT 3.
Но как то странно , микросхему PCF8584 видит, а вот при нажатии кнопок Read , write eprom ничего на шину SCL, SDA не идёт.
Вообще никаких сигналов на I2C шине, при нажатии любых кнопок.
Анализатор не пробовал еще, нечего пока анализировать. :)
Написанно в мануале на прогу что работает только под Win98, правда? или под XP тоже можно? Я пытаюсь под XP.
Порт выставил правильно. EPP 1.7
Подскажите софт под XP и чтоб работал с адаптером на PCF8584.
Andrey vinnitsa
  • 16 Окт 2007
по моему для хр нужно установить юзер_порт, драйвер прямого доступа к портам.
Andrey vinnitsa
  • 16 Окт 2007
с помощью этой программы турбо в6 под ХР работал успешно.
Добавлено 16-10-2007 15:15
с порт 3 не проверял.
User_Port.rar
andrew76
  • 17 Окт 2007
Andrey vinnitsa,
Спасибо за драйвер. Помогло.
Запустил PORT3.
Будет чего сканировать - выложу с описанием .
pavel-pervomaysk
  • 13 Дек 2007
Вчера принесли без кода утопленика :( , пришлось вернуть его на землю и порядковый номер дать :mrgreen:
pavel-pervomaysk
  • 25 Дек 2007
Вот еще один попался сегодня апаратик :cool:
перед вводом кода ставим анализатор на запись , и жмем подтверждения , затем видно куда и как прописываются ошибки :)
 ссылка скрыта от публикации  вот этот апарат был испробован
alkar21
  • 7 Янв 2008
Вот еще одна весьма полезная ссылка:
Taras+
  • 7 Янв 2008
alkar21, Согласен, такой хелп давно нужен был . :)
kischer
  • 6 Фев 2008
Всем привет. Хорошая тема. Захотел освоить. Качнул UPA2.3 при запуске програмы пишет Driver upaio.sys . Помогите с запуском.
kischer
  • 12 Фев 2008
Проблему решил , на 98виндусе всё заработало.
fonivan
  • 10 Мар 2008
С недавних пор пользуюсь программами UPA2.3 и Port3 для ремонтов (респект тем кто выложил проги).А вопрос к владельцам Omega (по приложенным выше рисункам таковые должны здесь быть). Меня интересует мониторинг с возможностью внесений изменений в i2c,spi и
CAN bus.( как в Port3 но без ограничений ) На CnClab пока не обращался (да и к ним на форум не зарегестрируешся).Если у кого нибудь
есть пдфы по их анализатору ( проф. программатор у меня есть ) скиньте в личку. Может есть что-то подобное у других производителей?
alkar21
  • 11 Мар 2008
fonivan, посмотри ссылку чуть выше, я давал: это как раз по Омеговскому анализатору. Самой Омеги у меня увы пока нет.
pavel-pervomaysk
  • 11 Мар 2008
alkar21, могу подогнать саму омегу :mrgreen:
fonivan
  • 11 Мар 2008
to alkar - то что в ссылке можно UPA i Portom сделать
alkar21
  • 11 Мар 2008
Паша, спасибо конечно, но я вроде как и сам могу заказать, как созрею... :)
