bp7266 нет индикации
  • Автор темы GarikBaza
GarikBaza
  • 18 Сен 2007
BMW C 23 MID
BP7266VXXXXXXXX
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ. Клиент снимал аккамулятор.
Это может быть - закодирован?
Внутри - моторола 05
п.с. В карбазе ненашел!
    Вопросы по bp7266 нет индикации Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме bp7266 нет индикации?
    Ответ в тему bp7266 нет индикации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Taras+
  • 18 Сен 2007
да нет канешно, как подсветка с кодом связанна?,( дейво не всчет)
п.с.ALES имел секс с таким, мож подмогнет советом.
andrew76
  • 18 Сен 2007
Попадался аппарат с машины SAMAND , там после третьей неудачной попытки ввода кода аппарат вообще не включаеться.
И подсветка не горит.
Такое впечатление создаёться . что аппарат умер совсем, окончательно. :)
А нужно всего то сбросить счетчик. :)
Но это конечно же не BMW.
GarikBaza
  • 18 Сен 2007
Путем экспериментов определил:
Индикация появляется через раз, и то при нажатии кнопок. И зависает. Вывести из состояния TREBLE _____||_____ можно токо сбросом питания Мож машину просит.
Подсветка не включается
Добавлено 18-09-2007 15:08
Буду ждать, что Ales скажет
Добавлено 18-09-2007 15:09
Проц конектить стремно, вдруг защита, и без дампа :(
sergeydv
  • 18 Сен 2007
А может кнопки чем залили?
Taras+
  • 18 Сен 2007
GarikBaza, какая мотя там? что ты боишся дамп слить, 05? тупо коннекта не будет, че он должен слететь?
krenault
  • 18 Сен 2007
GarikBaza сказал(а):
моторола 05:(
:shocked: нестыкуется :shocked:
вообще то и на дамп дам посмотреть 5+х минут :p
(есть и rom если надо)
bp7266.rar
ALES
  • 19 Сен 2007
8 925 904 019 ? их есть у меня. :)
да, я отымел его. но признаться удовольствия не получил - проблемка была в полуоборванном тразисторе вторичного питания. там питания завязаны в охрененный узел и разобраться без схемы будет трудно.
как второй вариант - проц подох. выдери его аккуратненько (старайся не калить, не потому что подохнет, а потому что оживёт на время) и в селфчек на полчаса погонять.
Добавлено 19-09-2007 09:35
krenault, на блау процы нужно записывать не начало серии аппарата, а парт проца. совет.
GarikBaza
  • 19 Сен 2007
ALES, Спасибо , учту.
krenault, Спасибо за дамп, попробую.
Taras+, Бес попутал
А в карбазе ненашел то!
Добавлено 19-09-2007 09:59
ALES, ZC426185CFN
8 925 904 019
0D54J
QQNE9728
Проц прочитал без проблем, криминала нет, даже код родной. Все стандартно для Блау.
Проц читал как В16.
Проверяю питание. :cry:
GarikBaza
  • 19 Сен 2007
Все становится еще веселее, SDA4330-2X садит питание. Снял - не садит, НО И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Копаю дальше.
Добавлено 19-09-2007 12:32
На звук TDA7313D и на индикатор PCF8577CT обмена нет. С SDA4330 проц общается, но она подключена к другому процу. Бля , у кого есть схема? :help: Об пол долбану
ALES
  • 19 Сен 2007
"что ты, царь,
да где ж, откуда
мне достать такое чудо?" (с) А.С.Пушкин "Конёк-Горбунёк". :)
GarikBaza
  • 19 Сен 2007
Поменял SDA , результата 0. Протяжка встает на место. Мож ему машину надо, на столе не включится? Кнопки вкл. нет :cry:
Добавлено 19-09-2007 14:43
ALES, включился, сабака. Теперь подсветки нет и зависает на регулировках
Vaf
  • 19 Сен 2007
Кодированный ?
А вообще, если бы ты дал его партномер ( 7647266340 ) , то кто-нибудь добрый дал бы и схему.
Она есть в электронном виде, только я дать её не могу - наипаршивейший инет не позволяет
отдать 2.5 метра.
krenault
  • 19 Сен 2007
виноват :shuffle: через столько то лет надеелся на амнестию...
ALES
  • 20 Сен 2007
а ты чего, без дисплея его включить думал? :)
Добавлено 20-09-2007 10:21
Vaf сказал(а):
Кодированный ?
Валерий, он не кодирован. Я ж давным-давно, ещё в 2005 году тебе описаловку и фото слал... неужели не получил? тема 12785.
GarikBaza
  • 20 Сен 2007
ALES, Дисплей на нем есть, я подозреваю , что он не один , и в машине есть СД и прочая лабуда, т.к. на нем даже кнопок настройки радио нет. Ща сфоткаю, покажу то что у меня
Уже
pavel-pervomaysk
  • 20 Сен 2007
Насколько я понимаю то данный апарат похож внешне на BP3838 где собран приемник и мафон внутри дисплей то на нем есть но он показывает только настройки звука и все а основной дисплей показывает все остальное и еще к нему цепляется гарнитура управления с руля  ссылка скрыта от гостей  делал подобный но проц стоял MC68HC705B16
Добавлено 20-09-2007 10:25
опоздал я немного но апарат похож внешне и без авто он засвечивался токо тогда когда по клавишам нажимать
GarikBaza
  • 20 Сен 2007
pavel-pervomaysk, Спасибо, жду клиента. От сердца отлегло. Все симптомы совпали + радио отремонтировал :)
ALES
  • 20 Сен 2007
pavel-pervomaysk, совершенно прав. на штатном дисплее только настройки звука. но кроме того есть и выносной дисплей с включением-енкодером громкости и ещё всякими кнопочками. :)
pavel-pervomaysk
  • 20 Сен 2007
ALES, почему не сказал сразу что думал по данному аппарату , ты просил не торопится недавно :agree:
GarikBaza
  • 20 Сен 2007
Всё-таки проц. Включается , индикация есть в машине, подсветка раз из 10 включаеся, и перезагрузка у проца. Раз в 2 секунды протяжкой шморг-шморг. На кнопки реагирует. Розыск проца. Мож есть у кого.
п.с. БЭХА жирная. Только пригнали, кожа и все дела
ALES
  • 21 Сен 2007
если уверен, что проц, то есть 2 рарианта.
1 - купить чистый (20уе) и записать. фулл есть.
2 - валяется такой на складе. проц живой, дыра в брюхе. только вопрос времени, как это железо оттуда забрать.
но я сомневаюсь в убитости проца.
