Решено Samsung CK-2173VR S15A точечное поле на изображении
  • Автор темы Pivanytch
Pivanytch
  • 18 Сен 2007
Samsung CK-2173VR S15A проц SZM-173ER3 видео TDA8842. Пришел с неисправным БП-нет запуска. После замены С802 33х50 запустился-нет кадровой.Заменил TDA8356, электролиты по 15в и 45в,
появилась засветка экрана без информации. Обрыв FR по 180в, 22х250в-кино пошло. Но на экране вместе с изображением правильное точечное поле (типа Test Pattern). При регулировке фокуса точки тоже меняются и меняют цвет взависимости от фона изображения. Замена памяти и прошивки результатов не дала. Подскажите, что за дефект?
Фото прилагаю.
1. в режиме AV
2. в режиме Test Pattern в сервисе
Горизонтальных полос на из-ии нет.
Ф
ФАРТ
  • 18 Сен 2007
Я думаю, что ESR-metr поможет рещить вопрос. Да и осциллографом не лишне пробежаться по питаниям и разверткам.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Samsung CK-2173VR S15A точечное поле на изображении Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Samsung CK-2173VR S15A точечное поле на изображении как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Pivanytch
  • 18 Сен 2007
Да вроде на фильтрацию не похоже, картинка из точек геометрически правильная. А горизонтальные полосы от фотоаппарата.
O
oleg-f
  • 18 Сен 2007
Для начала попробуй определить, откуда эти точки - от процессора, видеопроцессора или видеоусилителей. Сначала отключи RGB проца, потом - видеопроц от видеоусилителей. Но вначале нужно убедиться, что с питанием всё в порядке.
X
Xtrymba
  • 18 Сен 2007
где-то нет массы
Vlad007
  • 18 Сен 2007
Шасси нужно подставить на другой кин-не нравятся мне эти точки :cool:
Если другого кина нет-размер покрути-точки двигаются ?
Pivanytch
  • 18 Сен 2007
И с размером двигаются.
Vlad007
  • 18 Сен 2007
Тогда попробуй отключить от процессора RGB как посоветовал-oleg-f, ;)
Pivanytch
  • 18 Сен 2007
RGB отключал от процессора. На растре точек нет. Взял проц, завтра попробую подкинуть.
Pivanytch
  • 19 Сен 2007
Заменил проц, все ОК. Тема закрыта. Всем огромное спасибо!
ПалИваныч.
