SUB7
- 13 Сен 2007
БП IW-P300AX - не запускается
Поступил данный БП (2002года выпуска, на плате надпись: IW-P300AX Revision: 1.2 2002/08/15 3PMBA1300AX04C). Изначально была проблема в том, что не запускался(со слов хозяина), затем(как я отметил во Флейме, в галерее лохонутости
) я этот БП удачно спалил, включив его в сеть при включенном переключателе напряжения на 115в. Разорвало силовые транзисторы, диодный мост и один варистор(если я не ошибаюсь, эта деталь так называется, похожая на керамический кондер, синего цвета, стоят в цепях силовых кондеров). Все сгоревшие элементы заменил. БП не запускается.
1. Опорное напряжение 5в есть и в норме.
2. В горячей части - все элементы проверены и исправны: силовые транзисторы, диоды D10,11,8,9, силовые кондеры, кондеры по 2.2мкф в базах силовых транзисторов, все резисторы, трансформаторы.
3. В цепях запуска (запуск собран на микросхеме IW 1688 BAX38020307E): напряжение на PC ON 5в, при замыкании на землю, напряжение на 1-й ноге микр. падает с 5 до 0.25В. Осцилографа, чтобы проверить пилу, к сожалению нет.
Были проведены измерения на всех 20 выводах микросхемы в режиме покоя и при замыкании PS ON на массу. Вот результаты:
Нога: В покое: При PS ON на массе:
1. 5 0.25
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 5 5
7. 1.5 1.5
8. 2.25 2.25
9. 2.25 2.25
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 2.5 2.5
14. 1.78 1.78
15. 0 0
16. 0.28 0.28
17. 0.1 0.1
18. 0 0
19. 1 1
20. 5 5
При измерении переменного напряжения(простым цифровым китайским мультиметром типа DT9208A) на выводах(1.2.3) (относительно массы) трансформатора Т2, было замечено, что в момент замыкания PS ON на массу, появляется кратковременный импульс и сразу пропадает.
Я не очень силен в технике запуска и работы этих импульсных БП, поэтому кто знает, подскажите: импульс запуска(который наверное я и видел) он должен быть постоянным? т.е. сигнал, который запускает и поддерживает работу основного генератора на мощных транзисторах? Или же импульс должен быть кратковременным, так сказать "поджигающим"?
Потому что если импульс запуска должен быть постоянным(пока замкнуто PS ON на землю), то значит неисправна микросхема. Если же не постоянным, то видимо проблема в чем-то другом.
p.s. фактически идентичная схема: ссылка скрыта от публикации
1. 5 0.25
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 5 5
7. 1.5 1.5
8. 2.25 2.25
9. 2.25 2.25
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 2.5 2.5
14. 1.78 1.78
15. 0 0
16. 0.28 0.28
17. 0.1 0.1
18. 0 0
19. 1 1
20. 5 5
