Решено Проблема с работой Visual I2C (Micronas)?
  • kildinus
kildinus
  • 10 Сен 2007
Проблема с работой Visual I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) (Micronas)?
Не удается записать прошивку в процессор VCT49XYF (телевизор LG RT-21FD15V). По схеме собрал адаптер. Установил программу Visual I2C, драйвера для LPT порта. При попытке записи прошивки пишет: "Timeout while data transfer!". Пробовал менять timeout и delay не помогает. Bootloader version показывает 0х10. Не могу понять проблема проца или программы с адаптером? Да, ROM, Flash (HEX) считывает. Где копать? :help:
О
олежек
  • 10 Сен 2007
В четверг-пятницу на прошлой неделе, на семинаре в LG, кореец показывал как это делать. На фирменном адаптере.Сразу скажу что ранее сами пытались это делать - но даже видео, снятое корейцами, непомогло ни хрена. Чуть голову не сломали. Попробуй спросить в разделе ремонт ТВ - может кто и поделится. Или на московском Lg, если авторизация есть.
P.S Я на семинаре не был.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблема с работой Visual I2C (Micronas)??
    Ответ в тему Проблема с работой Visual I2C (Micronas)? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kildinus
  • 17 Сен 2007
Запустил под XP все заработало :) Видно с W98 не хочет дружить :)
PAVEL & Ko
  • 18 Сен 2007
kildinus сказал(а):
Запустил под XP все заработало Видно с W98 не хочет дружить
У мея наоборот на XP не работал корректно (boot eror,вырубал по таймингу и т.д) ,на другой винде Win98 (стоят две винды) работает прекрасно.
