Еще раз про замыкание катода и накала-ньюансы
  • Автор темы svan
svan
  • 7 Сен 2007
Есть тв Лоеве,кин филипс 29 дюймов.Диагноз замыкание синего катода с накалом.Поставил развязывающий трансформатор,работает ,однако качество изображения намного хуже,ухудшилась контрасность и нет той сочности,что была.До замыкания показывал - сказка.Вопрос,какие нюансы есть при таком решении проблемы,количество витков,тип феррита и т.д.Трансформатор намотан на кольце,количество витков одинаковое,напряжение не мерял,делал на дому.Чтго примечательно,у меня дома Шарп 32",тоже было замыкание,поставил транс,качество стало отвратительное,но постепенно за пару месяцев плавно восстановилось на практически прежний уровень.
Прошу поделиться мыслями и опытом какое все таки решение данной проблемы наиболее оптимальное и какие есть тонкости в этом деле.
    Вопросы по Еще раз про замыкание катода и накала-ньюансы Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Еще раз про замыкание катода и накала-ньюансы?
    Ответ в тему Еще раз про замыкание катода и накала-ньюансы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rottor
  • 7 Сен 2007
Это первая проблема - с "одинаковым количеством витков", в этом случае, без измерения на выводах накала напряжение не соответствует номиналу и всегда заниженно.
СчаС все разбежались угадывать и делится "мыслями" как и что ТЫ намотал, какая емкость между обмотками, их расположение...
Опиши или сделай фото того что ты называешь разделительный трансформатор по твоим понятиям...
М
Морозик
  • 7 Сен 2007
svan, Да изолируй ты накал !!! На плате кина отрежь землю, и около ТДКСа
И без всяких обмоток пойдет. А так у тебя сильно занижен накал, тут прав Ротор
svan
  • 7 Сен 2007
Rottor, спасибо что заглянул :) .Трансформатор - ферритовое кольцо внешним диаметром 18 мм.Обмотки намотано раздельно виток к витку проводом МГТФ диаметром 0.8мм по 9 витков и расположены напротив друг друга.Тип феррита неизвестен-маркировки нет.Я понимаю,что коэффициент передачи менше 1,но насколько это критично качества изображения ?
Добавлено 07.09.2007 21:59
Морозик, но ведь есть случаи,когда это не проходит.
  • 7 Сен 2007
svan, кроме накала, эта проблема "вылазит" и из-за проблем паразитных емкостей при размещении обмоток на кольце. Остальное - в скрепке и тезисно (я сбрасывал ранее сюда):
"...В журнале РАДИОАМАТОР № 6, 2003 г. (с. 28, 29) статья С.А. Елкина "Высоковольтная болезнь С1-83". Там ответы на все вопросы. Отсканить не смогу, так как плохое качество, но цитаты приведу: При изготовлении тр-ра нужно выдержать постоянное натяжение провода, равномерность слоев, марку провода (ПЭТВ), качественную изоляцию между слоями (фторопласт). Причины пробоя тр-ра: пробой-утечка катод-накал ЭЛТ либо по другим цепям на массу либо пробои в ЭЛТ. Автор предлагает изолировать цепь накала, как это делают в ТВ. Нужно сделать переходной тр-р, причем из трех выполненных им 1 – работал нормально (нагрев 40-45), 2 – перегревался (нагрев 60-70), а третий выдавал 1 В, вместо 6,3. Причина – индуктивность обмоток: в родном 260 мГн, а в его 1 – 180 мГн, 2 – 60 мГн, 3 – 560 мГн. После корректировки числа витков – все получилось и перегрев исчез: 1 – 16:16 (первичная и вторичная), 2 – 40:40, 3 – 8:8, провод ПЭВ-2 (диаметр 0, 68), кольцо К28-16-9 (2000НМ1). Удачи, дерзай!..."
Устранение замыканий.rar
Серж
  • 7 Сен 2007
svan, намотай обмотку на сам тдкс.
Rottor
  • 7 Сен 2007
Так ты еще и ТДКС перегрузил девятю витками :mrgreen:
Maxim_Z
  • 7 Сен 2007
Сочности, видимо, мешает вонючий носок, застрявший в СМА и вовремя не вынутый :mrgreen:
  • 7 Сен 2007
- конечно он "перегрузил" - в "скрепке" есть рекомендуемое кол-во витков. :)
Maxim_Z
  • 7 Сен 2007
Какие нюансы про "виток к витку", "МГТФ", "Я понимаю, что..."! :gigi:
Если ты понимаешь смысл слова "коэффициент трансформации", то что тебе мешает встать осциллоскопно на первичку, вторичку, сравнить и скорректировать кт?
Если ты чего-то-там боисси перегрузить - дык, сравни амплитуды без тваво трансика под нагрузкой в виде накала и с трансиком, нагруженным на накал...
Nikolae
  • 7 Сен 2007
KRAB, действительно,в скрепке всё есть.Можно только добавить по ферриту.Брать нужно М2000.Определяется очень легко,он "звонится" тестером.Сам пользуюсь этим способом при выборе колец,так как продавцы часто вообще не знают что продают.
Добавлено 07-09-2007 22:59
svan сказал(а):
... и какие есть тонкости в этом деле.
ну так померить что получилось надо!Ставил больше десятка.Вообще никакой потери по качеству не замечал.
telezavr
  • 8 Сен 2007
Серж, :stopud: 2 витка и резистором подогнал к норме.Велосипед уже давно изобрели :mrgreen:
Nikolae
  • 8 Сен 2007
токо шо померил,М1000 сотни кОм а М2000 десятки кОм.
telezavr, на хороших больших кинах не катит,заметно.На картинке не очень,а на таблице или сетке здорово.Только на кольце и только на ПК.Тогда 100% хороший результат.
  • 8 Сен 2007
Nikolae, "...на хороших больших кинах не катит,заметно.На картинке не очень,а на таблице или сетке здорово.Только на кольце и только на ПК...." - абсолютно согласен, опять же при намотке на керн ТДКСа - "паразитные емкости" намного больше ... :)
ЗЫ: как вариант я делал вообще от отдельного транса (поднакал - около 3,7В) и в РР - номинальное 6,3В (питание постоянкой на КРЕНке 7806 с доп. резистором по 2 ножке).
Добавлено 07.09.2007 23:14
- так на кольцах почти всегда маркировка же напечатана?! :)
Nikolae
  • 8 Сен 2007
- так на кольцах почти всегда маркировка же напечатана?! :)должно быть,но не всегда.Сейчас дома четыре кольца в запасе,так только два маркированы.Хрен его знает откуда они в продажу поступают....
svan
  • 8 Сен 2007
Rottor, ХОРОШО,а сколько витков оптимально?
  • 8 Сен 2007
- сняты до завершения ТП маркировки рабочими завода ....
:mrgreen:
Добавлено 07.09.2007 23:24
svan, а для кого я "скрепку" прицепил? :mrgreen:
Scorpion
  • 8 Сен 2007
Однозначно перегруз флая малым кол-вом витком. Минимум 30. Поэтому или развязывать накал от земли - либо напрягать моск и делать по уму!
O
oleg-f
  • 8 Сен 2007
Я постоянно ставлю в качестве развязывающего транса дроссель сетевого фильтра от микроволновки "LG" Всегда результат шикарный, на всех диагоналях.
svan
  • 8 Сен 2007
Morelock, делал на дому,провода больше не было,обычно мотал 16,цифру взял из аналогичной темы на нашем форуме
KRAB, а к какому УСЦТ отнести импорный телек :)
Maxim_Z
  • 8 Сен 2007
:up: Любой, практически, подойдет от устройства с потреблением от сети больше 1 А
  • 8 Сен 2007
- к 3УСЦТ
ЗЫ: в ТВОЕМ случае и по "качеству" полученного изображения ? :mrgreen:
O
oleg-f
  • 8 Сен 2007
Просто от печки "LG" он тороидальный, и количество витков около 30, обмотки - друг напротив друга, т.е. емкость минимальная, компактный, а главное - много их у меня. :)
Maxim_Z
  • 8 Сен 2007
oleg-f, эти тоже ничего :)
А вот мотать на помоечном отеч феррите без маркировки (который чистаа, брак) я бы поленился
Александр Бородин
  • 8 Сен 2007
svan, Ты из-за своей невнимательности вводиш в заблуждение себя и народ. В этих кинескопах "синий" катод замыкает не на накал а на модулятор! Проверяй внимательней. :p
