Вопрос по ТПИ АТХ на базе ШИМ 384х
  • Maxim_Z
  • 7 Сен 2007
Есть ли у кого ненужный "главный" ТПИ БП АТХ на базе 384х?
добавлено. топология БП однотактная
Прошу его разобрать и и посмотреть размер/наличие зазора в центральном керне магнитопровода.
Есть ли у кого данные по количеству витков?
Разобрать без потерь можно так.
1. Смотать желтый "скотч" с магнитопровода.
2. Положить трансформатор ровно магнитопроводом на тельце горячего паяльника
3. Прогреть минуты 3 - 5 в зависимости от мощности (примерно 180-250 Сº)
4. Через 5-8 слоев бумаги 80 г/м2 взять за половинку магнитопровода, противоположную выводам, плоскогубцами и легкими вращательными движениями её вытащить. (это если две Ш. Или снять перемычку).
5. Оставшуюся половинку Ш выдавить с помощью деревянной палочки/карандаша в центральный керн.
igor.gm
  • 7 Сен 2007
Maxim_Z, , думаешь зазор в дередине другой чем по краям ? :mrgreen:
Покраям промерить и уже будет достаточно.
Или ты слепил самопал из двух?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
  • 7 Сен 2007
Это однотакт, Игорь, на 384х.
Ты что, не встречал такие магнитопроводы?
igor.gm
  • 7 Сен 2007
Неа , не встречал :shocked:
Щас погляжу на 384х .
Добавлено 07.09.2007 18:27
БП АТХ или АТ на 384х с зазором по середине нету
Есть только мониторные .
  • 7 Сен 2007
В смысле, у тебя таких ТПИ нету?
Мониторно-телевизионные-видачно-дивидишные все с зазором в центральном керне (добавлено. если нет по бокам)
igor.gm
  • 7 Сен 2007
Maxim_Z, ТПИ есть от компутерных БП, но зазор там только наверху , а не по середине. И собраны БП на 494 .
  • 7 Сен 2007
igor.gm, Это не то. Надоть однотактный
igor.gm
  • 7 Сен 2007
Maxim_Z, вот я очем и говорю.
Обычно комповые БП все на 494 собраны. На 384х даже и не видел.
  • 7 Сен 2007
Есть у меня один, но жалко потрошить.
Схема такая, держи в коллекцию
Они относительно недавно массово появились стандартных размеров, как полевики подешевели, видать
