Решено Монитор BENQ FP731 Аналог NCP1200
  • ytreskin
Y
ytreskin
  • 30 Авг 2007
Монитор BENQ FP731 . Аналог NCP1200,или подскажите чем можно заменить?
TE
  • 31 Авг 2007
Ищи родную.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
ytreskin
  • 3 Сен 2007
Спасибо за ссылку, попробую разобраться.
TE
  • 4 Сен 2007
А у вас легко можно купить TOP225, TOP226?
