Решено LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор
Duser
29 Авг 2007
модель : VS10715 (в инверторе стоит м/сх. OZ9932G).
При циклических попытках вкл. подсветки из-за неисправности в инверторе срабатывает защита и индикатор гаснет и так по циклу ( похоже в БП).
Отсоединил управление вых. транз. сборками AP9977GM от м/сх. OZ9932G . При вкл. монитора ... эти транз. сборки поджарились ?!
Монитор включился нормально (без инвертора).
На вых. м/сх. OZ9932G (выв. 4 и 5) меандр есть!
Поставил новые вых. сборки с двумя N-канальными транзисторами IRF7313.
Ситуация не изменилась !
Что обычно дохнет в таких случаях ???
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
d2o
29 Авг 2007
Отлично! :cranky: Затворы полевиков в ввоздухе повесил - канал при этом как правило пробивается, однако.
питалкО!
Duser
30 Авг 2007
То,что сжёг полевики - я сам виноват. При этом больше ничего не сгорело!
После их замены
Duser сказал(а):
Поставил новые вых. сборки с двумя N-канальными транзисторами IRF7313.Ситуация не изменилась !
Имеется ввиду : Что было изначальной причиной дефекта в инверторе, когда при попытке включения инвертора (с исправными полевиками на выходе) вых.каскад инвертора жрёт такой ток, что в БП срабатывает защита ( неужели трансформатор вых. каскада инвертора - сдох ? )
MICHAIL
30 Авг 2007
Duser, сплошь да рядом.Через раз.
Duser
3 Сен 2007
Заменил "высохшие" C823 и C825 в блоке питания и ещё, на всякий случай, C922 и C906 в инверторе по цепи +12 в.
Всё ЗАРАБОТАЛО !!! Похоже, ТИПОВОЙ ДЕФЕКТ !
Огромная признательность за помощь Григорьеву Виктору ( ZZZ с  ссылка скрыта от гостей /) из СЦ Наб. Челнов !!!
А, случайно, никто не имеет даташит (или данные об основных параметрах) сборки с двумя N канальными транзисторами AP9977GM ?
d2o
3 Сен 2007
Шедеврально! Осцилом явно ни разу в монтор не сунулся :mad: .
Ты бы еще про преходранитель упомянул!
