PDP Daewoo DT-42D1 не ловит каналы
  • Автор темы konstantyn
konstantyn
  • 29 Авг 2007
Здравствуйте дорогие коллеги. В ремонт поступил PDP Daewoo DT-42D1 с деффектом не ловит каналы.
Состав: скалер-PW218, EEPROM-24c256, video decoder-TW9919, audio processor-MSP4410K, TTX decoder-SDA5550 M, PROM-M27W101, flesh-EN29LV800BT, TUNER-BN40-00041A
Проверил питание на тюнере, все внорме. Прошивал память, не помогло. Грешу на тюнер, так как на экране нет даже шумов. Родного тюнера нет, какой можно поставить, может кто знает аналог этого тюнера? Заранее благодарен.
П
Профессор Нимнул
  • 31 Авг 2007
Опрос тюнера есть? На шинах SCL ,SDA? Можно откинуть выход ПЧ тюнера и подать сигнал ПЧ с генератора-сразу станет ясно,где проблема.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по PDP Daewoo DT-42D1 не ловит каналы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему PDP Daewoo DT-42D1 не ловит каналы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
