Решено Опознать шасси тв Sony
  • Автор темы Maxim_Z
Maxim_Z
  • 26 Авг 2007
KV-M2154
Состав:
8304, 3827,4550, 4665,3508, str54041
Сколько B+?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Опознать шасси тв Sony Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Опознать шасси тв Sony как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Полуян
  • 26 Авг 2007
По составу - ВЕ-1, но только 3505( а не 3508), наверное? . В, общем, не уверен.
+В = 115в.
I l l i c h
  • 26 Авг 2007
+В = 115в.
Или BE-2A, нужно состав поподробнее.
секамыч
  • 26 Авг 2007
Если диагональ 14 дюймов то 120в, если 21", то 135 -140в.
Добавлено 26-08-2007 18:27
здесь 21" - 137в номинал. (В схемах ошибка!)
Maxim_Z
  • 26 Авг 2007
Robin сказал(а):
130
Не круто для 21 трубы? тдкс 5H35P026
Что еще написать?
Полуян,
makintosh
  • 26 Авг 2007
ТовариСчи посмотрите внимательней на фото, это BE-2A, там постоянно проблемы с тримером (с цветом в системе PAL)
В+ там однозначно 135в...
П
Полуян
  • 26 Авг 2007
секамыч, 54041 давал когда-то 130? Может, у меня маразм полный. не помню. :pain25:
Добавлено 26-08-2007 17:38
Maxim_Z, я в шоке, извини, щас поищу.
makintosh
  • 26 Авг 2007
Вот вам простейший пример, в поиске наберите be-2a, и посмотрите что в этом шасси проблемы с цветом и за одно откроете один из тем связанных с БП....
секамыч
  • 26 Авг 2007
Полуян, да, на 21". Я с ними частенько сталкиваюсь. Шасси хорошее. Болезни: пайка ТМС и округи, знаменитый синий конденсатор 47н, пайка 8304 и ПАЛ подстроечный конденсатор менять. Ещё "земляной" вывод ТДКСа и С808 пропаять!
П
Полуян
  • 26 Авг 2007
Ну, не знаю. Здесь нужен спец. вроде eDOK или key-s, они всё наизусть помнят. :)
makintosh
  • 26 Авг 2007
:lol:
Maxim_Z
  • 26 Авг 2007
I l l i c h, это я ставил пятёрочный проц, потому что не было путней лентяйки и графика родная только зеленая, убогая была. :)
Скачал BE-2A chassis, KV-M2100K практически ОНО.
Пишуть, что В+ 120 В. :upset:
Maxim_Z
  • 26 Авг 2007
Собственно, что я так пристально к В+ . Заметил, что подушка появилась и размерчик гор. не совсем тот.
Сейчас дочищу от пыли и, возможно, продолжу вопросы спрашивать
Добавлено 26-08-2007 19:06
Не резко подушка развивалась, с полгодика.
секамыч
  • 26 Авг 2007
Подушка, синий конденсатор демпфера 47н. С806 вроде. меняй не глядя! Остальное всё написал.
Maxim_Z
  • 26 Авг 2007
Про 47 нан в EW знаю :)
П
Полуян
  • 26 Авг 2007
Maxim_Z, в Сони практически не бывает завышенного +В (в старых). Так что займись подушкой - цепями коррекции и проч. Это в старых Сони как раз почти всегда ( просто опыт).
Кстати, а сколько +В? Интересуюсь, поскольку секамыч, меня уличил в неточности. Спасибо заранее.
