cortland sth-70000 пропадает звук .
  • Автор темы megavolt2
megavolt2
  • 25 Авг 2007
поступают апараты на ремонт страным дифектом при низкой громкости пропадает звук на всех кналах . Отключая выходних, на выходах на наушниках звук пропадает процессор адио tas5508 все сигналы управления приходять питания в норме. :help:
    Вопросы по cortland sth-70000 пропадает звук . Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме cortland sth-70000 пропадает звук .?
    Ответ в тему cortland sth-70000 пропадает звук . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
m&m
  • 25 Авг 2007
Низкая громкость это сколько? Уровни по каналам как выставлены ?
megavolt2
  • 27 Авг 2007
пропадает от 1 до 10 на всех каналах, на наушниках, на линейнех выходах, даже на тех каналах которые не испозуются (смотрел по осцилографу) - может прошивка?
если во всех аппаратах пропадает - че делать ?????
П
Павел.0077
  • 27 Авг 2007
У меня такаяже бида в CORTLAND STH-5500 .На маленькой громкости в момент когда нет (речи) какбутто срабатывает 'муте' и кажется что проподает звук. Апорат ещё не вскрывал,ПДУ нет. Может так и должно быть?
megavolt2
  • 30 Авг 2007
Поступили в ремонт еще 10 аппаратов в тем-же деффектом.
Возможно это из-за кривой пошивки?
Менял напряжения питания, уменнил до 2 вольт, звук пропадает при
2-6, менял опорное напряжения - ноль реакции . :shocked:
alf
  • 30 Авг 2007
А как на этих cortlandах сброс в заводские настройки сделать без пульта? иногда помогает....
Y
YARAND1
  • 31 Авг 2007
Не помогает , только хуже становится :)
alf
  • 31 Авг 2007
А как это сделать?
П
Павел.0077
  • 2 Сен 2007
В CORTLAND STH-5500 не знаю ,не смотрел- но может также как в предыдущех моделях (3500 5000) отверстие в передней понеле "RESET"
А как нащёт этого?-
Кто встречался с такой проблемой?
m&m
  • 3 Сен 2007
А где вообще делают такую каку? Выходит что они поголовно глючные? Так может человеческой прошивки на них в природе нет?! И останется ждать от производителя диск с обновлением? Так одно время приходилось BBK скопом на сервис таскать, только для того, чтоб они на минутку туда заветный диск сунули
Р
Радиомеханики-SC
  • 3 Сен 2007
- где и ELENBERG
П
Павел.0077
  • 5 Сен 2007
Товариши если кто встречал такой апорат,отпешите пожалуйста как он ведёт себя на маленькой громкасте. Или только у нас в БРЯНСКЕ такую х,,,ню продают.
megavolt2
  • 6 Сен 2007
Аппарат cortland 5500 7000 пропадает звук , встречались аппараты с названиваем 7000 а с прошивкой 5500 сброс с пульта не помогает что делать не знаю такой глук на всех каналах
П
Павел.0077
  • 9 Сен 2007
:help:
megavolt2
  • 27 Сен 2007
НУ ЧТО ЕСТЬ КАКИЕ ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
:help: :shocked:
m&m
  • 28 Сен 2007
А ты хоть один такой рабочий аппарат видел? Может их вообще нет... И останется объявить этот глюк специфической особенностью модели. На чем он хоть собран? И откуда берется сигнал для линейных выходов ? И почему они вообще по гарантии не обслуживаются ?
megavolt2
  • 21 Ноя 2007
МОДЕЛЬ ЭЛЬДОРАДО ОБСЛУЖИВАЕТ , ЭТОТ ДИФФЕКТ У КАЖНОГО АППАРАТА . Я ЗАВОД НЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ПОСАДИЛ .
Васисуалий
  • 21 Ноя 2007
Это на каком языке? :pain25: :shocked:
П
Павел.0077
  • 21 Ноя 2007
, У меня такаяже бида в CORTLAND STH-5500 я свой апорат отдал,(сказал так и должно быть) клиент пошол в независемую экспертизу. Не знаю чем дело кончилось.
AVICom
  • 21 Ноя 2007
megavolt2, Пиши нормальным текстом, что разорался, тут глухих нет...
megavolt2
  • 4 Дек 2007
завод не решил проблему
я думую что громкастью в микропроцессоре звука можно регулировать 3 спосабами помоему они выбрали третий неусточевый надо второй
П
Павел.0077
  • 18 Дек 2007
завод не решил проблему Теперь уже решена.!!!! появилось новая прошивка!.
andr-60
  • 18 Дек 2007
Павел.0077, и что это за прошивка ??? я буквально недавно ставил новую прошиву в такой аппарат - результат тот же :(
П
Павел.0077
  • 18 Дек 2007
В дакументе написано что данная прошивка устроняет дифект. (ещё не пробовал)
Брал в другом апорате?
evgenii
  • 19 Дек 2007
в бюллетени -что все дело в прошивке.Кто нибудь испытал новую прошивку,поделитесь результатами.У меня нет пока такого аппарата,как будет сообщу результат.
