Решено XORO-400+ НЕТ ЗВУКА
  • Автор темы alex123
alex123
  • 25 Авг 2007
XORO-400+ НЕТ ЗВУКА
XORO-400+ НЕТ ЗВУКА
ES6178F H363
29F800BTC-70
24C02
IC41C16256-35K
AT5654H
M5705 A1
AT49F001NT
IC42S16400-7T
При вкл. в сеть без диска пишет "NO DICK", а сам продолжает его искать.Принимает и читает всё, но звука нет.
При выгрузке диска - диск отдаёт сразу, не останавливая его.
Диск сильно царапается при этом.
В БП все напруги в норме.
В менюхе тоже ничего интесного не нашол.
Умные головы, подскажите пожалуйста где звук искать.
    Вопросы по XORO-400+ НЕТ ЗВУКА Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме XORO-400+ НЕТ ЗВУКА?
    Ответ в тему XORO-400+ НЕТ ЗВУКА как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
  • 25 Авг 2007
Для начала двигатель шпинделя замени, чтоб диск не царапал, потом звук будем искать.
m&m
  • 25 Авг 2007
Громкость там случаем не регулируется? А моторы в Ксорах и вправду мрут
dvdoka
  • 25 Авг 2007
alex123:
1. Проверь питание +/-12V.
2. Проверь шину MUTE-DAC
alex123
  • 26 Авг 2007
Спасибо,Умные головы, за полезные советы.
Мотор исправен, все напруги в норме, может попробовать прошить?
Только какой прошивой - здесь выложены целых три для XORO-400+ .
Uganin
  • 26 Ноя 2007
Привет! Нашёл звук.А то у меня та же история.
Abba
  • 26 Ноя 2007
проверь есть ли на входах операционника сигнал,
если есть то убери транзисторы овечающие за блокировку звука.
не умно но работает!!!!!!! :)
Uganin
  • 27 Ноя 2007
На входах какого операционника?
Abba
  • 27 Ноя 2007
LM4558 если не ошибаюсь
Uganin
  • 11 Фев 2008
Выдал без ремонта
