Решено Подскажите любую информацию по ШИМ 2003
Alicia
  • 19 Авг 2007
В последнее время довольно часто попадаются блоки питания с таким контроллером. 16 выводов, 12 вольт на них не подается. Как-то все были с исправными 2003, но вот очередной блок питания с подозрением на него. Хоть как правильно он называется? Похоже по шрифту на продукцию PT, но поисковики ничего не дают.
Уже не говорю за саму схему, но ее хоть перерисовать можно...
JohnK
  • 19 Авг 2007
Добавлено 19-08-2007 19:05
Если конечно я правильно понял, что нужно.
Добавлено 19-08-2007 19:06
Там на в колонке PDF щелкнуть нужно :)
Alicia
  • 19 Авг 2007
По ссылке это HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON ARRAYS, а мне нужен SWITCHMODE PULSE WIDTH MODULATION CONTROL CIRCUIT, вроде TL494.
Блок питания при запуске цыкает, вентилятор дергается ... и все замирает.
В первичке биполярные транзисторы TT2194, конденсаторы в базе меняла, вообще непонятка - переходной трансформатор, со стороны, где подходят коллекторы маленьких транзисторов, средняя точка запитана от дежурки 16 Вольт через диод и резистор 1,5 килоОма. И никакого подхвата, ни даже конденсатора...
JohnK
  • 19 Авг 2007
TL494 можно там же посмотреть, микруху в поиск забиваем и смотрим.
Ссылка на схемку БП есть, или сама схемка, или хотябы наименование БП?
Г
Г.Игорь
  • 19 Авг 2007
Alicia, Дык вторичные цепи смотреть надо(5в,12v,3,3v,-5 и -12V). Коза гдето по выходу, вот он в защиту и уходит. Дохлых 2003 ещё пока не видал. Удачи :)
Alicia
  • 20 Авг 2007
Да заметила, замена 2003 никчему не привела. В таких БП у меня чаще всего встречалось - короткое в диодах. При этом блок продолжает работать, только радиатор дико нагревается...
Г
Г.Игорь
  • 20 Авг 2007
Alicia, НЕВЕРЮ. Диоды по 5в имеют малое сопротивление. Это не короткое. КЗ это когда совсем нулевое сопротивление. При КЗ БП не запустится. Помимо вых диодов надо бы проверить и стабилитроны отходящие от 5-12-3,3в, тоже бываю пробиваются. Удачи :)
Alicia
  • 20 Авг 2007
Диоды по 5В имеют падение около 0,11В. Но факт остается фактом, при КЗ одного плеча БП работает! Только к радиатору нельзя приконуться
sergvgik
  • 20 Авг 2007
не верю ,как БП будет работать без одного выхода? защита не даст!!!!!!!(в нормальном блоке есс-но)
TE
  • 20 Авг 2007
sergvgik, а в "ненормальном" вылетят мощные транзисторы.
TL4M
  • 20 Авг 2007
сказки - это совсем на другом форуме. Даташит на 2003 вряд ли найдёте, но можно посмотреть схему БП на этом ШИМе ссылка скрыта от гостей
Mr.Barbara
  • 20 Авг 2007
Alicia, даташит на 2003(2004, 2005...) наконец-то появился, поищите на ромбе, там где-то валялся.
Другой вопрос, что он вам особо не нужен. Она редко из строя выходит. Проверьте транзисторы раскачки (обычно 2 с945, между шимом и трансом раскачки).
maxony
  • 20 Авг 2007
если цыкает и дергается смотреть нужно диодные сборки, литы на выходе и тд. Если бы сдох шим оно бы вообще мертвое было.
2003 питаеться от 5 вольт. Даташит на нее гдето на форуме валялся.
Alicia
  • 20 Авг 2007
Все OK! Скачала, сделала. Короткое D20 - это по цепи — 12 V. Эти блоки плавно запускаются, вообще много нечасто встречаемых схемных решений. Например питание предоконечных транзисторов... Это надо же, в трансформатор T2 введена обмотка ПОС, которая дает напряжение на коллекторы Q5 и Q6. В живом БП они S8550, а Q1 и Q2 типа TT2194.
Тема решена и можно закрывать
TE
  • 22 Авг 2007
Alicia, хотелось бы уточнить, кто такой ПОС? Как может этот ПОС питать предоконечный каскад, что напряжение дежурки уже не надо? Если ПОС - положительная обратная связь, то положительная или отрицательная связь подается с выхода устройства на вход.
Alicia
  • 22 Авг 2007
ПОС - положительная обратная связь. В промежуточном трансформаторе - с выхода инвертора поступает на его вход, заодно формируется напряжение на коллекторах предварительного каскада
sergvgik
  • 24 Авг 2007
а ты сама вьезжаешь в то что ты замутила ,что то ..............? (по моему полный абзац)
Alicia
  • 24 Авг 2007
Если я такая дура, то скажи, от чего питаются предоконечные транзисторы? Через резистор 1,5 килоОма? На коллекторах амплитуда более 30-ти Вольт. Схема правильная, другие типы транзисторов.
Г
Г.Игорь
  • 25 Авг 2007
Alicia, не надо спорить, надо читать читать и читать умные книжки :)
sergvgik
  • 25 Авг 2007
вот ты сама и ответила........именно через него,а амплитуда там такая из -за трансика ,ты как работает индуктивность то в курсе ,а ?
Maxim_Z
  • 25 Авг 2007
БП АТ/АТХ на базе 494 в подавляющем большинстве- автогенераторы с насыщающимся базовым трансформатором. Задача 2SC945 управляющих транзисторов не открывать, а закрывать силовые, изменяя значение индукции в базовом трансформаторе, по типу магнитного усилителя, небольшим током.
Открытого управляющего транзистора через 1,5 кОм вполне достаточно, чтобы заткнуть автогенерацию.
Вот схемулько инетная на БП с 2003 :)
ATX_2003.rar
Alicia
  • 26 Авг 2007
Ну так я и говорю, а автогенератор - это и есть ПОС... Или опять что-то не так?
Maxim_Z
  • 26 Авг 2007
Да всё нормально. Какой автогенератор без ПОС?
Просто когда смотришь осциллоскопом на средней точке (куда катод или 1к5) можно засомневаться, если с непривычки.
Кроме функции ПОС, два витка, через которые течет первичный ток, используются иногда как первичка трансформатора тока для токовой защиты.
Такое объединение функций возможно, потому что автогенерация гасится либо ООС по напряжению, либо защитой по току и одно другому не мешает
На этой схеме защита по току D11, R35. А 5 вывод примерно соответствует 4 выв. 494
