And_13
- 4 Мар 2006
Насчет SS3 очень интересно, что это за зверь?
Ответ в тему Спутниковый интернет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sawjart сказал(а):Я пользуюсь инетом через спутник + GPRS, у провайдера SatGate...
По моему там самые низкие расценочки, и скорость реальная , в общем всё устраивает![]()
Да ,к сожалению у нас северный луч очень слабо идет.А на евролуче тарифы несколько другие.sawjart сказал(а):Спутник Sirius 2,3 5.0 EAST северный луч, по ссылке вверху - тарифы...
