Samsung X460 утопленик, где находятся варисторы?
  • UDN
UDN
  • 7 Авг 2007
Ребята дайте схемку с точным расположением варисторов на плате, а то на сайте скачал какую-то, акробат не открывает говорит модуль удален?*
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung X460 утопленик, где находятся варисторы??
    Ответ в тему Samsung X460 утопленик, где находятся варисторы? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
0
00X00
  • 7 Авг 2007
UDN, а что схема обычная не подходит? или ты не знаешь как выглядят на схеме варисторы? Влом нажать обновления акробата?
UDN
  • 7 Авг 2007
да я особо не секу в этой сфере, поэтому не хотелось бы ошибиться с первого раза.
Добавлено 07-08-2007 16:58
теперь другая проблемма удалил варисторы, а клава все равно молчит, в чем проблема может быть???
UDN
  • 8 Авг 2007
парадокс какой-то промыл десятилированной водой, просушил все заработало, выключил пришел домой и опять та же самая ситуация не пашет???
CPU
  • 8 Авг 2007
А схема то открылась? Сними микрофон, варисторы по его цепи. И внимательно пересмотри, все ли варисторы снял?
UDN
  • 8 Авг 2007
Схема открылась, я насчитал их 9 штук посносил их все, сначала попробовал не заработало, дай думаю попробую промыть его в десятилированной воде, потом просушил на солнышке все пошло, а домой пришел и опять такая же ситуация, может его спиртом чистым прочистить? даже и не знаю что делать?* но за совет огромное спасибо!
Добавлено 08-08-2007 14:15
На самой плате я удалил все варисторы, а микрофон не скрывал, а если варистор удалить на микрофоне ведь меня тогда слышно не будет, или там какая то фишка есть, типа удаляешь и все работает :)
CPU
  • 8 Авг 2007
Вот именно. Снимаешь ВСЕ варисторы если он был сильно подмочен. Я так понимаю скорее всего и V300 тоже удалён? Если да, то потом проблему с зарядкой (температура батареи), можно решить поставив терморезистор на место. А микрофон снимается временно, для проверки. Если тел без него будет работать, то микрофон менять.
UDN
  • 8 Авг 2007
Понял спасибо!
Misha-18g
  • 12 Авг 2007
Такая же проблема с этим телефоном.Длал всё выше описанное,снял все варисторы,снимал микрофон - без результатов,клава не работает и схема не открывается в PDF (не обновляется программа) :mad: :mad: :help:
sector2000a
  • 12 Авг 2007
смотри в системный разьем, лучше его поменять
UDN
  • 14 Авг 2007
Я уже все удалил, что можно было, походу пора его уже выкидывать, он у меня заработал один раз когда я его в десятилированной воде промыл, но потом опять перестал, а так время от времент бывается пробивает одна, две кнопки, может его чистым спиртом протереть, но спирта сейчас чистого не найдешь все с примесями различными?
Vad
  • 14 Авг 2007
UDN, Разговор о гадании на кофейной гуще... Теперь, напиши 10 (не меньше!!!) описаний, что не так работает и при как это внешне проявляется? И без своих выводов пожалуйста!
Продолжи список:
1 - Не включается. При этом на аккумуляторе 4,1 вольт, жму на включение, а ток потребления при этом ............................................
2 - Иногда может включиться (с СИМ). Но после того как загрузится и найдет оператора, ни на одну кнопку не реагирует, в том числе и на кнопку включения\выключения (можно выключить только сняв аккумулятор).
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
UDN
  • 15 Авг 2007
включается нормально но кнопки также не работают.
kreml05
  • 30 Авг 2007
отпаяй боковые кнопки
stash_84
  • 30 Авг 2007
UDN, или микрофон.
voffka
  • 31 Авг 2007
..в место спирта, моем водой..... в место хорошей продувки-сушки горячим воздухом, сушим на солнышке,... :mrgreen: :lol:
..ребятки, Вы мозги не порвите, пока будете думать-гадать что у него сломалось.. :mrgreen:
Vad
  • 31 Авг 2007
Хорош флудить. Аффтар уже две недели как на форум не заглядывает...
