Решено Siemens C75 не включается
  • Автор темы extremator
  • Дата начала
extremator
22 Окт 2005
30
Siemens C75 принесли с диагнозом не раб. клавиатура,кроме кнопки включения.Промыл,не работает.Решил прогреть проц и флешку.Тел умер.Перекатал проц и флешку-ноль.Тел ожил после замены флешки с донора.Решил прошить, на 75% winswup выдал: Byte-Program-Error Nr: 1 on adress A0C0D756.Пробывал прошить еще раз,та же история на 75% ошибка.
Лог папуаса:
Загрузка в "Нормальный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Нормальный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Нет ответа на Ping!
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Нет ответа на Ping!
Опыта пока маловато,поэтому прошу совета что делать дальше
0
00X00
17 Мар 2004
1.024
а попробуй зарядить АКБ и еще раз винсвапом пройтись на этот раз до конца
extremator
22 Окт 2005
30
заряжал на другом телефоне полностью, пробывал шить раз 10, та же история, хотел фулл влить , а тел в серис моде не грузиться
0
00X00
17 Мар 2004
1.024
Тогда ТП
что на одном месте выбивает ошибка?
extremator
22 Окт 2005
30
да на 75%, только цифры разные. Попробую ТП, не поможет, еще раз флешку заменю
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
extremator, При перекатке пятаки хорошо проверял?
dramaturg
катни для начала проц. чем черт нешутит........
Добавлено 07-08-2007 06:49
да и незабудь оперативку сменить она у с 75 частенько дохнет....
ADS
25 Май 2005
1.875
Ну теперь помимо вторичной перекатки проца понадобится еще и правильная прошивка. Обычно правильная "посадка" проца на место решает на 99% все возникающие с этой моделью проблемы. :mrgreen:
extremator
22 Окт 2005
30
пятаки проверял, он у меня после замены флешки с донора 2 дня нормально работал.Просто решил прошить новой прошивкой.Сейчас сделал следующее,переконвертировал фулл в userswup, прошил,теперь пик и отключается, папуасом видится в сервис входит.
Добавлено 07-08-2007 17:28
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0002:9ECC
FILE:
imei
CPSR: 60000030
CepId: FFFF
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Получение информации:
Model: SIEMENS C75 11 lg4
Телефон находится в "Service Mode"
IMEI: 356270005156533
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 341
Напряжение аккумулятора: 3846 mV.
Проверка ввода значений...
Тест "Сервисного Ключа" (SKEY)...
Ввод "Сервисного Ключа" (SKEY) в телефон...
SKEY введен!
Пауза 2 секунд(ы)...
ADS
25 Май 2005
1.875
extremator, а нельзя проще (сменить прошивку) было сделать? Лить винсвап, потом мапы и далее ффс? Убить практически невозможно! Или надо соответствовать нику?
Похоже на "не пересчитанные ключи". Мартечем просто репайр и анлок, как папуасом не знаю.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
Данная ошибка:
EXIT: 0002:9ECC
FILE:
imei
CPSR: 60000030
CepId: FFFF
Описана даже на страничке PapuaUtils  ссылка скрыта от гостей
extremator, пересчитай ключи.
extremator
22 Окт 2005
30
все сделал, напутал просто с Bcore ,вот только русского языка нет,где его взять и как залить.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
extremator,  ссылка скрыта от гостей
TTvs
8 Сен 2005
178
У тебя он без великого и могучего :mrgreen: Возьми русский лэнгпак, lg3, например..  ссылка скрыта от гостей
Залей по новой :)
extremator
22 Окт 2005
30
ни фига не шьется,на 75% выдает ошибку и опять по новой ключи папуасы
TTvs
8 Сен 2005
178
Такое ощущение, что битая флешка, либо в плате трещины (реже). Может, снова качественно перекатать флешку с другого донора (как более легкий вариант)?
extremator
22 Окт 2005
30
Скачал другой фулл, залил, он как раз с русским языком, вроде работает,пока так отдам а там посмотрим.
