Решено LG Flatron F700P, model No F17LE-0 CA-140. Service mode ?
valya
  • 5 Авг 2007
:help: Как в сервис попасть ?В поиске не нашел Темноват :cry: :help:
PAI
  • 5 Авг 2007
F00PL При вкл.MENU стрелки ВНИЗ + ВЛЕВО
F700PK
F700PJ
valya
  • 5 Авг 2007
PAI, - спасибо :)
d2o
  • 5 Авг 2007
А еще и слеповат: [ Важно ] Настройка Samsung и LG - SOFTJIG (только инфа!)
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
