Решено PANASONIC TC-21L3R, ch.MX-1A - нет автопоиска
Bartow
Привет всем! Аналогичная тема уже была, там был неисправен коммутатор 4066. У меня всё это исправно, но каналы не фиксируются, хотя сигнал о найденном канале поступает на процессор (на 21 ноге около 6 вольт без сигнала и скачок до 8 при проскакивании канала). Обрабатывает ли процессор ещё какой-нибудь сигнал при нахождении станции? Или убит проц?
IB
Bartow, как себя чувствуют контура?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему PANASONIC TC-21L3R, ch.MX-1A - нет автопоиска как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Bartow
Проверил по АПЧГ работает чётко. Во время автонастройки при попадании на станцию поисковая метка замедляет скорость продвижения, как будто работает подстройка на канал, затем рывок до следующего канала, но канал не записывается. Может со строки должен прийти на проц ещё какой-то сигнал, кроме АПЧГ?
AN5606 не может капризничать?
agent007
Это много , по схеме 2.8v
Bartow
Сегодня проверю эту ногу - что будет без цепи. Захват и запись канала прослеживается только по этой ноге проца?
Verya
Bartow, был похожий дефект, неисправен видеопроцессор был,правда при этом и контрастность не досточная была.
Bartow
Вопрос решён. Выделывался стабилетрон 5.1 вольт в эммитере буферного транзистора коммутатора 4066.
Спасибо всем. Тема закрыта.
