Решено SHARP DV-SV97отключается при чтении диска
kulibin2
поступил в ремонт шарп DV-SV97 , очень необычный дефект :
если включить аппарат без диска ,всё происходит как обычно ;
заставка,-оптика двигается,-лазер светит,- пишет нет диска.
Но если поставить диск ,или включить с диском, то появляется заставка ,-светит лазер ,-и при первых признаках обнаружения диска
экран заливает зелёным цветом затем экран гаснет, на дисплейчике-
OFF ,загорается стенбай ,а лазер продолжает светить . затем аппарат можно опять включить...
внутри : ZR36778HQCG
MX29LV160CTTC
EM638165TS-6G
AM5888SL/F
ZR36707TQCG
на текстолите: UNIWELL 12MB6400
зелёный экран смахивает на оперативу, вот я её и заменил
но ничего не поменялось . сопротивление двигателей 10-13 ом,
напруги в норме, Думаю мулька в пистонах между процом и озу.
или прошивка виновата , поделитесь прошивой или соображениями , а я пока пистоны проверю ...
    Ответ в тему SHARP DV-SV97отключается при чтении диска как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
killertv
kulibin2, недавно был тоже шарп с примерно таким дефектом единсвенное небыло зелени.Полная пропайка паяльником(грел и феном)решила вопрос.
kulibin2
спасибо killertv , пропаял проц и флеш , и теперь работает нормально. А пайка-то у него смотрелась неплохо :)
Серёгамастер
Был такой точно дефект(но без зелени), решил с помощью замены двух мощных диодов по вторичке в модуле питания. UF5402 и IN5822.
Поставил такиеже, апарат живёт.
Y
Yaroslav_rts
По поводу SHARP DV-SV97 и кажется DV-SV92. Все выше описанные действия являются лишь косвенным решением данной проблемы. Истинной причиной является блок питания (сильнейший источник помех). Дело в том, что при сборке жгут проводов от блока питания перекрещивается с жгутом проводов идущим на панель управления и индикации и приклеены чёрным скотчем к основанию. При раскрутке диска потребление от блока питания значительно увеличивается и помехой наводящейся на шину управления, DVD переходит в OFF.
Работаю в сервисном центре сети магазинов "Фокстрот" в месяц делаю таких пару десятков, причём все предпродажные. Ни один ещё не вернулся. Кстати попадаются и такие у которых шлейфы разведены. Видно другой сборщик собирает. Такие не глючат, попадают совсем с другими дефектами. Всем удачи.
we33
Диоды и разводка непомогли :(
До фена и SLEED MOTORа дело не дошло - вернул без ремонта
neolive
Замена SLEED MOTOR помогла мне решить данную проблему.
Tolya
Yaroslav_rts, а с неисправность "не включается" - может тоже какой-то серийный дефект есть?
Vladimir1
Попал DV-SV97 предпродажный, помогла разводка. Спасибо Yaroslav_rts.
Anderson
Yaroslav_rts, большой респект, разодка 100%.
toll
Разводка шлейфов не помогла,подозреваю просаживается питание при раскрутке диска.Буду копать.
pcb432
Замени мс RESET (ставил от видеоплеера).
ALEX3708
Привет Всем такой же девайс пропайка паяльником проца флеш и озу решило проблему хотя нейсправность была чуть другая .При вкл. в резетку писал оф и уходил в стенбай на экране кубики полоски крякозяблики,замена оперативки не помогла и самое главное привод молчал а через минуту на дисплейчике появлялась надпись плохой диск и выезжала каретка с кнопок не управлялся ,рукой всуниш пишет лоад диск стоит через время плохой диск и выезжает.Думал прошивка оказалось все проще.Вопрос как слить прошиву не выпаевая флеш qfp_1.0 этф прога не конектится. на МАХ 232.А прошива нужна ее нигде нет на наших ремонтных сайтах.
svalex80
Yaroslav_rts,
Респект за подсказку, у меня тоже таких не мало попалось предпродажных, твой совет помог 100%!
