Grundig ch. CUC-5820. Замена TDA 8140 на TMC.
  • Petru
Petru
  • 29 Июл 2007
Пробовал ставить ТМС с обвязкой с других тв:3УСЦТ(403 развертка),Горизонт(на ТМС-40)-сильно греется НОТ(все элементы из цепи базы удалил).Если кто то знает рабочий вариант схемы на ТМС,поделитесь,пожалуйста.Буду очень признателен.Спасибо.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Grundig ch. CUC-5820. Замена TDA 8140 на TMC. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Валентинович
  • 30 Июл 2007
Меняй на 8143 - только корпус жругой ( стояла в САМСУНГАХ).Есть в наличии , да вобщем то и 8140 тоже есть в наличии еще парочку рядом с Млдовой.
elcomp-x
  • 30 Июл 2007
Ставь ТМС-42 (от Электрона) питание +16в в драйвер КТ972 ,и НОТ еле тёплый
Petru
  • 31 Июл 2007
Поменял на TDA 8143.Попробую схемку на ТМС-42 и сообщу о результатах.Спасибо всем за помощь.
Andrey Tishakov
  • 1 Авг 2007
Сделал уже несколько штук. Потому как у нас TDA8140 20 уе стоит и качество фиговое. ТМС беру любой 15 вольтовый как правило с разборки с шасси 418в. Дальше делаем так с 7 ноги TDA8140 ставим резистор 2.2кОм после него кондер 0.22н резистор 47кОм на землю параллельно ему диод 1N4148 с точки соединения резистра диода и кондера на базу транзистора транзистор BSR52 эмиттер на землю колектор на тмс с колектора на землю последовательную цепькондер 56нан и резистор 510 Ом.
Вторичную обмотку ТМС один конец на базу строчного а второй на землю. Все работает прекрасно. Если что не понятно то могу отсканить схему и выложить. А то когда то на бумаге нарисовал да так в комп и не внес. Дерзай.
Petru
  • 2 Авг 2007
Очень интересно.Отсканируй и выложи схему.Буду очень признателен.
spshah
  • 2 Авг 2007
ИМХО ТМС можно ставить любой, НО подбирать питание за счёт гасящих резисторов. Когда-то проводил эксперименты с 3УСЦТ (штатный ТМС-21 питается от 130в далее гасится через 3,9К) , ставил разные ТМС , а гасящим R добивался норм.работы.
К
Коля
  • 2 Авг 2007
Не мешает и демпферную цепь в коллекторе предвыходного транзистора позаимствовать из того же аппарата. Надежнее будет!
Л
Люшик
  • 2 Авг 2007
Andrey Tishakov! схему отстакань для обозрения
Andrey Tishakov
  • 3 Авг 2007
Andrey Tishakov
  • 6 Авг 2007
Смотрю тема до сих пор открыта. Неужели не получилось?
RUZIK40
  • 6 Авг 2007
Andrey Tishakov, в выложеном файле, в правом нижнем углу предлохение, несколько слов неразборчиво. Что там?
15 вольт......?
Andrey Tishakov
  • 6 Авг 2007
полностью предложение звучит так: ТМС от шасси 418В 15-вольтовый. Если питать 12 вольтами то от перегрева вылетает транзистор.(это себе памятку оставил после того как сжег парочку транзюков :mrgreen: )
RC - цепочка подбирается по форме импульса, осцилограмка там нарисована. Главное что бы не было выбросов и осцилограмма была похожа на меандр.
Амплитуда 30 вольт длительность 20 микросекунд. Схема взята с шасси CUC4620, я на нем делал первый раз, и все обозначения с нее. Питание ТМС берется непосредственно с диода D661 это тот что стоит на выходе БП по 16 Волт. Те детали что зачеркнуты -они просто удаляются там где стоят кресты на дорожках значит что дорожки разрезаны. Резистор R544 0.12 Ом в коллекторной цепи BU508 удаляется вместо него перемычка на землю. Ну вот вроде все расшифровал.
Scorpion
  • 6 Авг 2007
У меня тоже с Хрюном КУК5880 была борьба недавно. Взял ТМС от Беко 10.3, переделал как в родной схеме - в результате сразу перегревается НОТ и слышно искажение частоты. Перекинул вторичную обмотку местами - НОТ чуть тёплый.
Я думаю, что выкладывать от руки намалёванное не сильно-то и умно, прощё сделать всё так, как в схеме откуда родом ТМС. В дальнейшем не запутаешься.
Andrey Tishakov
  • 6 Авг 2007
Дело в том что это старая привычка, сначала все нарисовать, проверить на работоспособность а потом облагородить и в архив(правда облагородить не всегда получается :mrgreen: ). Дело в том что схема откуда родом ТМС не пошла. Вот и пришлось изголяться. А мужики попросили скинуть, у меня просто под рукой кроме нее нече нет. И тем более вариант отработанный, проверен не на одном аппарате. Так что выложил то что было. Извиняйте если что не так.
RUZIK40
  • 6 Авг 2007
Andrey Tishakov, благодарю,понял. ТМС никогда не ставил, TDA8143 есть.
Andrey Tishakov
  • 6 Авг 2007
А по цене как, и по возне в смысле переделке?. Просто когда у меня стал вопрос "что делать" то не мудрствуя лукаво пошел по пути протореному. Тмс ставят давно и во многих аппаратах а вот TDA8140 то от лукавого(Хрюндика). Качество у них не фонтан да и цена по 20-25 уе достала. Так что вот так.
RUZIK40
  • 7 Авг 2007
Andrey Tishakov, всё верно, просто TDA8140 у меня только недавно закочились, были с разборки, а TDA8143 ещё есть немного, Вот когда закончатся, тогда и подумаю об ТМС, если с разборки ещё не наберу. Да и аппараты такие уже практически не приносят, турки и китай чаще.
Вот именно, думаю TDA8143 вместо TDA8140 быстрее ставится чем ТМС. Цена неважна, я их не покупал, клиент оплачивает и работу и детали.
Andrey Tishakov
  • 7 Авг 2007
Хорошо тебе, а у меня сразу вой, ой ееой - как дорого, мы делать не будем. И все, уплыл клиент. Так что в моем виде, выгодней поставить ТМС, всех деталей на 5 гривен и клиент счастлив и мне перепало. А цена на TDA8143 какая на данный момент?
Scorpion
  • 7 Авг 2007
ХЗ какая у вас, но у нас 56-58грн, да и то под заказ в течении 7-14дней.
Вот пожалуйста:  ссылка скрыта от публикации
Andrey Tishakov
  • 7 Авг 2007
Спасибо за инфу. Но проще все таки поставить ТМС и забыть. Все таки разница в цене приличная. Да и время долгонькое.
RUZIK40
  • 9 Авг 2007
Andrey Tishakov, всё ты правильно пишешь, :) с клиентами у меня всё ок, постояные, просто мне выгоднее с TDA8143, пока они есть, ставятся быстро и заодно неликвиды уходят по приличной цене, только и всего, у тебя ситуёвина другая и ты правильно делаешь.Смотри ЛС.
white_owl
  • 14 Дек 2007
Всегда меняю схему с Електрона МС-41 на входе кондер на 47 мф и никаких проблем , сделал не один десяток CUC-ов и без возвратов , только геометрию подровнять.
